楼主: 小亮的铺子
机房电脑维护问题……头疼(菜鸟求助)
发表于 2012-3-21 20:11:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些主板内存插槽比较松。
发表于 2012-3-21 20:11:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机箱除尘把,用鼓风机 很好使。本人在学校机房待过两年多,这种问题很常见
发表于 2012-3-21 20:33:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
保内的机器记得报修哦。
发表于 2012-3-21 22:28:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你换个主板指定好!!!!!
发表于 2012-3-22 09:19:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
给你说思路 你一直在反问?可曾检查过?  算了 ,不说了 ,自己想办法吧!
发表于 2012-3-22 09:31:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清先内存插槽用洗板水或酒精.
发表于 2012-3-22 12:19:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
小亮的铺子 发表于 2012-3-21 17:52
常见的问题有什么啊兄弟
内存,你换了试试啊啊,为什么只察啊
发表于 2012-3-22 12:32:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
解决了吗?怎么解决的
发表于 2012-3-22 13:46:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你可以用无水酒精或者三氯甲烷清洗内存槽和PCI插槽   机房学生多 建议进门带脚套  无水酒精和三氯甲烷一般五金店里都有卖的
发表于 2012-3-22 16:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xwgxh 发表于 2012-3-20 18:58
遇到这种情况首先要看220电压低不低
其次测主板电池电压
再者短路绿线强制开机,如能开机查开机电路,测3V  ...
这位老师说的很到位了,可以试试~
发表于 2012-3-22 20:20:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
估计内存坏的可能性比较大
发表于 2012-3-23 08:15:38 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是还原卡的问题啦
发表于 2012-3-23 09:02:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
换几个内存试试吧
发表于 2012-3-23 09:15:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是不是板哪里接触不良啊,拔插内存时,让他接触了,
发表于 2012-3-23 09:16:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般是内存的事,换一个现在内存都终身保的,怕啥 逐一排查。注意清洁灰尘
