查看: 3677|回复: 26
这个是显卡问题还是屏的问题?
发表于 2012-3-19 15:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Acer Aspire 4710Z 不知是显卡还是屏问题,请高手指点。。。
外接显示器黑屏
待机
触发后
10秒后
关机后
补充内容 (2012-3-24 19:45):
谢谢大家,在师傅的帮助下,结果已经出来了,用示波器量屏接口的LVDS信号有,说明是屏的问题,把屏与主板对折成45度可以正常显示,把屏线拆下来对地打阻值也OK,把屏线拆开,其中有根绿线似断非断,补焊后全部OK
发表于 2012-3-19 15:42:00 | 只看该作者 �
换北桥 保管好,我修过
发表于 2012-3-19 16:47:46 | 只看该作者 �
恩,估计就是北桥,楼主做好北桥说说结果!
发表于 2012-3-19 17:38:41 | 只看该作者 �
期待结果,以前有个屏进水后就和这个现象差不多啊
发表于 2012-3-19 17:41:33 | 只看该作者 �
独立的话是显卡,集成的话是桥
发表于 2012-3-19 17:51:24 | 只看该作者 �
看你屏的显示像屏不好 找个屏测试一下不就知道了
发表于 2012-3-19 17:59:12 | 只看该作者 �
有似修过,做显卡好的,当时以为是屏,可换了也一样。
发表于 2012-3-19 18:00:23 | 只看该作者 �
做显卡前最好确定有屏换个试下
发表于 2012-3-19 18:09:37 | 只看该作者 �
见过这样屏坏的。
发表于 2012-3-19 18:15:48 | 只看该作者 �
外接屏幕什么样呢。不就知道了。
发表于 2012-3-19 19:05:21 | 只看该作者 �
电流都没上去  显卡和桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 19:51
发表于 2012-3-19 19:37:08 | 只看该作者 �
看看外接能不能有显示   如果能就是屏的问题   如果不能就是显卡或者桥的问题了
   什么情况希望楼主给个回话哦  期待
发表于 2012-3-19 19:42:18 | 只看该作者 �
acer的显卡和北桥都有可能
发表于 2012-3-19 19:51:51 | 只看该作者 �
这款机器有很多问题,就像是 13楼的兄弟说的,你可以先简单后复杂,这款机器的屏线坏的也很多,但是可以接,你不妨先拆开屏线试试,不行就加热法确定一下是不是显卡,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正确答案就是屏线,其中一根绿线似断非断,我把胶布打开就断了,重新焊好后开机显示正常  发表于 2012-3-24 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 19:59
发表于 2012-3-19 19:58:39 | 只看该作者 �
像是显卡没过
发表于 2012-3-19 20:04:26 | 只看该作者 �
像是显卡,但是不确定
发表于 2012-3-19 20:31:49 | 只看该作者 �
先看吧
     集显就桥了
发表于 2012-3-19 20:33:22 | 只看该作者 �
很常见,就是显卡
发表于 2012-3-19 20:47:24 | 只看该作者 �
看电流的话到显卡了
发表于 2012-3-19 20:48:10 | 只看该作者 �
那里有问题的,加焊试下
