查看: 3268|回复: 8
联想G230无待机电流 无触发
发表于 2012-3-18 21:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         拿到一块联想 L3000     G230   主板插上电源无电流     3V5V供电芯片 51120     1。2. 5.6脚有供电 5V     供电3V 也正常
由I/O芯片供给    加焊I/O 故障依旧   刷BIOS有0.01能触发     以为正常了   忙着 装回去  装到一半 开机不亮 电流上到0.54就不动了 纳闷了   在下个在刷也一样上到0.54   就不动了      没办法去请教师傅   下个E23的BIOS   正常
发表于 2012-3-18 21:42:47 | 只看该作者 �
你要说说[电流是怎么跳变的,才可以帮你。
发表于 2012-3-18 21:55:10 | 只看该作者 �
楼主能把你刷的那个BIOS 上传来么,我也碰到类似故障,但是电流到1A左右不显
发表于 2012-3-18 22:13:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 12:31:12 | 只看该作者 �
论坛 有  联想E23    BIOS
发表于 2012-3-19 12:33:19 | 只看该作者 �
联想 e23 82801IBM ok w25x16av.rar
814.97 KB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2012-3-19 13:19:42 | 只看该作者 �
只听懂一句刷BIOS好了
发表于 2012-3-19 13:36:24 | 只看该作者 �
你开始说没待机的时候那时候有3 5v电压吗?刷BIOS也会使得加电??
发表于 2012-3-19 14:54:59 | 只看该作者 �
待机时  是没有 3V.   5V 电压是没有输出的   触发后才有
