查看: 1954|回复: 2
关机后主板电压的问题求助
发表于 2012-3-18 10:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      ATX电源在开机前及关机后,只有绿线端和紫线端带5V电压,其中的紫5V向主板供电。为什么我的主板在关机后,有部分元件上会带有高达12V的电压,这个正常吗?
发表于 2012-3-18 10:39:29 | 只看该作者 �
电容里面纯的还有一部分电的。没有用完的,放一下电就好了。
发表于 2012-3-18 13:45:50 | 只看该作者 �
电源绿5V有短接现象
     所以造成关机后还有12V现象,换电源 好替换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 12:13
绿5V如果存在短接现象应该会出现自动开机的现象吧  发表于 2012-3-18 22:31
