查看: 2817|回复: 4
请教G31了上那个8脚带插座的BIOS用编程器的什么座子刷??
发表于 2012-3-17 23:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请教G31了上那个8脚带插座的BIOS用编程器的什么座子刷??接到一个G31的板子,怀疑是BIOS的问题,不跑码,上电后,喇叭发出两小声哒哒的,所以想先刷一下BIOS,我的编程器座只有PLCC32,和SOP16,不知道这种的BIOS应该用哪种座子刷?
补充内容 (2012-3-19 21:51):
今天把BIOS取下来,安装到编程器上,哈哈,真的是不用转接座,感谢基础TV,感谢各位TV。
发表于 2012-3-17 23:51:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
8脚带插座的BIOS应该是DIP-8封装吧,不是直接放到编程器么?还需要座子?
发表于 2012-3-18 00:05:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是啊,直接可以放进编程器上的,你编程器特别?
发表于 2012-3-18 00:21:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同意楼上两位的说法
发表于 2012-3-18 09:24:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
哈哈,编程器刚入手,还不熟悉,我的编程器280U除了有些老没有比较特别的地方。谢谢。
