查看: 8861|回复: 48
东芝M40无待机维修
发表于 2012-3-17 15:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
   同行送来的M40机器 说是不开机让给看看,插电源发现无待机电流,拆机。。。。。。。。。发现已经被人修过了,修的惨目忍睹,到处是焊点,充电芯片,CPU供电芯片 1.5V供电芯片 南桥,还有一些MOS管都动过了,除了EC是BGA封装的没有动。。。看着就头疼,都不知道怎么修,心里也没底,只能先修修看了!
   插电源测了下发现保护隔离没有工作,插图纸发现保护隔离电路的控制是由充电芯片控制,直接测条件都满足。
为什么不工作呢?先换了在说,找了半天的料板也没找到一样的。。。没办法只能再看看图纸,是不是某个地方忽略了,看了一会突然发现第一脚的ACDET没有测,测了下发现无电压。。。。。。。。
直接测量Q4的B极发现有18V E极也有18V 那看这个图我们可以发现 Q4是PNP的三极管,B极有高电平不会导通E极和C极,这样Q5的G极就是低电平,Q5是N沟道场效应,高电平导通,直接测Q5的G极发现有6.几伏的电压,判断Q4击穿,拿掉Q4待机保护隔离电路成功工作,待机3V5V出来,按下开关电流上到0.37左右,测发现电压都出来了就CPU电压没出来,上CPU一样.
测CPU供电芯片发现VDD电压偏低,VDD是由+5VS提供的,但只有3V 测阻止正常直接更换Q523后+V5S正常!
开机CPU电压出来,上CPU 内存正常点亮进系统拷机2小时正常
因为本人是自学,有些地方如果不对请老鸟指出!!!!谢谢~~
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-3-28 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:35
同意楼主: 5
自学。。学到这份上不容易呀。。 我学习的也不一定有这水平。。。惭愧呀。  发表于 2012-3-25 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:53
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
江江科技 + 5 敬自学者
穆杰 + 2
奋斗小青年 + 10 辛苦了
-Gogo + 5 自学不容易啊, 修的很好,不错,顶个。
发表于 2012-3-17 15:44:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
干得不错,有思路又细心
同意楼主: 5.0
惭愧呀  发表于 2012-3-31 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 12:20
发表于 2012-3-17 15:44:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析的不错的嘛,还自学的哦,值得学习
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 15:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 09:51
发表于 2012-3-17 16:04:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错楼主   分析的很细心    我也在自学
发表于 2012-3-17 18:14:39 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
你是我们新手的榜样 楼主很细心啊!自学成才!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 16:00
发表于 2012-3-17 19:45:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害,值得学习思路
发表于 2012-3-17 19:47:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
维修很有思路,值得我们学习
发表于 2012-3-17 19:51:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修了两处,不算很复杂。比较幸运。
发表于 2012-3-17 19:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想问下 你说的1脚ACDET是个什么电压  还有能方便告诉下 那个充电芯片的工作条件吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 15:57
同意楼主: 5
俺也正想问下呢,1脚是啥电压?  发表于 2012-3-26 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:14
发表于 2012-3-17 19:59:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
维修很有思路
发表于 2012-3-18 18:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自学 确实不容易的,  楼主花了大功夫吧。。
发表于 2012-3-18 19:45:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
自学楼主很给力呀
发表于 2012-3-18 21:18:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主已经这么厉害了 还不是老鸟   简直就是大师了  我也顺便问一下 1脚ACDET是个什么电压
发表于 2012-3-18 21:51:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主太NB了,要是我的话,就直接换板了,呵呵,很给力
发表于 2012-3-19 10:25:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ACDET应该是一个电流检测信号 1.5V左右的电压,这是我的理解。。。。。。
发表于 2012-3-22 15:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自学成才...
发表于 2012-3-22 15:59:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   自学,楼主厉害啊,
发表于 2012-3-24 23:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也新手啊,向你学习啊
发表于 2012-3-24 23:14:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主不错 自学成才,我也是新手要向你学习
发表于 2012-3-25 11:51:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错又学习了,,
