查看: 2459|回复: 6
IBM E40 进液掉电
发表于 2012-3-15 18:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40开机瞬间电流1.38然后掉电,进水处位于鼠标板下方PU6处。查PF3无阻值无穷大,更换后开关指示灯亮但依旧掉电。
PU6 2、3、9脚 有5V电压  12脚有 4.8V电压 是否可以确定PU6坏了,若不是该如何继续
发表于 2012-3-15 18:56:38 | 只看该作者 �
新手来学习的!
发表于 2012-3-15 19:53:45 | 只看该作者 �
应该是没有跑马吧
发表于 2012-3-15 20:23:17 | 只看该作者 �
有输出吗 ?
发表于 2012-3-15 20:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-15 21:10:59 | 只看该作者 �
金海豚 发表于 2012-3-15 20:43
看图纸1脚应该是输出吧,没有电压
14脚无 无电压
发表于 2012-3-16 12:29:25 | 只看该作者 �
哎高手都哪去了啊
