查看: 1696|回复: 0
主板维修
发表于 2012-3-15 10:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   映泰I45 主板  IOF71887     待机正常 不触发 , 经查 晶振起震了,跳线帽 3.3V正常 A14 3.3V  有,RSMRST# 3.3正常   PWSIN# 触发时 有 高低跳变 VBAT 3.3 正常    PWSOUT# 2.1V  待机时候就2.1V  感觉不正常 我觉得应该 3.3V 触发时 该为 3.3-0-3.3 的 高低跳变,挑起81脚PWSOUT# 测脚上有3.3 对应的脚位上有2.1 南桥收到 这个条件后 发出 S3 S4  然后 IO 输出PS-ON#持续低电平 ATX输出 上电结束。经测 未点开机键的时候 S3 就有3.3V 了。为何待机的时候 PWSOUT# 为2.1V 低电平。。。    换南桥无果。 请问我这个上电思路哪里错了?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-500991-1-1.html
