查看: 4093|回复: 15
945P主板通电就断,不插4pin12V不断
发表于 2008-6-2 13:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达945PD主板,开机通电马上断电(不过1秒),只是空板,什么都没接,包括CPU,如果不插4PIN12V就不会断,我猜是12V短路了,但不知道具体怎么查故障,查哪里,有请高手指点为!!
谢谢!!
发表于 2008-6-2 13:41:57 | 只看该作者 �
测12V对地阻值是多少。500左右为正常。换电源管理芯片
发表于 2008-6-2 13:45:23 | 只看该作者 �
12V短路    4PIN给CPU供电!看看是不是那几组管有击穿
发表于 2008-6-2 14:14:15 | 只看该作者 �
CPU供电那几组管有击穿
发表于 2008-6-2 14:20:45 | 只看该作者 �
楼主的情况跟我的一模一样
我的是因为前段时间霉雨天气,把板子也搞坏了
发表于 2008-6-2 15:19:33 | 只看该作者 �
找到了,是给CPU供电的场管有一个被击穿了,型号是FR3707Z,我连换了两个别的型号的都一下就被击穿了,不知道可以用那种型号的代换,望高手指点,谢谢
发表于 2008-6-2 15:35:07 | 只看该作者 �
对了,有没有可能是其它的原因导致新换的被击穿呢,求教??
发表于 2008-6-2 15:55:01 | 只看该作者 �
如果接连被击穿了几只
应该不是场管的问题,因为即使电流等级小了。一般也不会瞬间又击穿了
在确认负载没有短路的情况下,最好将所有的场管都换了。有条件的话,连电源管理芯片都一起换了
发表于 2008-6-2 16:11:56 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-6-2 15:55 发表
如果接连被击穿了几只
不会这么严重吧,
我拆下那个坏了的场管后,通电就不断了,应该只是这一个场管的事吧,我也检查了另外2个场管,都没坏啊,还需要将所有的换了吗?
如果刚上的场管连续烧毁,那一PWM电路一定还有其他故障
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-2 16:20 编辑 ]
发表于 2008-6-2 16:15:22 | 只看该作者 �
那个管G可连着电源IC,为了确保安全,应该把上下管和电源IC全换掉。
发表于 2008-6-2 16:19:22 | 只看该作者 �
量NB的1。5V是否对地短路。。。。。。
[ 本帖最后由 新时代小兵 于 2008-6-2 16:25 编辑 ]
发表于 2008-6-2 16:48:41 | 只看该作者 �
楼主的情况应该是只要一上CPU,保穿!
发表于 2008-6-2 16:54:27 | 只看该作者 �
原帖由 我的学区 于 2008-6-2 16:48 发表
楼主的情况应该是只要一上CPU,保穿!
穿什么,场管还是CPU
发表于 2008-6-8 10:00:52 | 只看该作者 �
这种情况其实好修
无非在CPU供电电路中 有短路的。LZ
要是难的去修
不如直接换电源IC
有条件的把所有上下管换掉
不要只换了1个
另外的不换
这样换了时间也不长
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-6-8 17:13:02 | 只看该作者 �
12V对地短路。。。。。。。
发表于 2008-6-8 17:19:01 | 只看该作者 �
你可以量一下北桥有没有挂掉~
