查看: 2346|回复: 4
845主板 不通电 不过 reset重起开关 短接一下。可以正常开机
发表于 2008-6-2 13:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
845主板  不通电    不过 reset重起开关  短接一下。可以正常开机    不解?
原来的 pw-sw 开关  短接 不通电
望高手  。。。 说一下。    thank.....
发表于 2008-6-2 17:37:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换电源试一下.......................
发表于 2008-6-2 18:55:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换电源。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-2 22:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个不是电源的问题,首先你要知道,开机的时候他有一次自动复位的过程,在诊断卡上可以看出来,那个复位等闪一下! 你这个问题就是板子不能自动复位,所以你手动复位后他才能开机, 你重点查一下复位电路!
发表于 2008-6-11 17:26:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看下POWE_ON电压是否有3.3V以上
重点查南桥周边电路
