查看: 2102|回复: 5
不触发是什么问题啊
发表于 2012-3-12 21:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一主板有待机电流,就是不触发。换了IO还是一样,过几天有可以正常开机了 ,是什么原因啊?求高手解决啊!
发表于 2012-3-12 21:56:45 | 只看该作者 �
查信号呀  查查南桥是不是给IO信号正常 然后给3,5v供电是否正常
发表于 2012-3-13 19:11:34 | 只看该作者 �
3v 5v 都正常的,南桥也换过。它是有时候触发后就正常的使用,但是有时候又不能够触发。
发表于 2012-3-15 18:51:01 | 只看该作者 �
检查时钟电路   刷写bios(排除bios问题)这种情况多数为时钟电路有问题造成的......
发表于 2012-3-15 20:45:14 | 只看该作者 �
电表测量评析电阻电流,查看那一块出现问题
发表于 2013-10-24 14:01:24 | 只看该作者 �
XIN信任路过学习
