查看: 1738|回复: 0
hk300-51ap电源开机进系统一段时间后死机。
发表于 2012-3-12 21:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
此电源输出电压都很正常。接主板测试各路电压都正常,就是有时候会发出唧唧叫声,正好有一个相同好电源,我换了,所有变压器。所有一二级滤波零件。还有所有开关管,和整流管。还是发发出唧唧叫声,不知道哪里有问题。会发出这种叫声。两个大电容换了。其实板子上面的电容都蛮新的。不用考虑主机问题。换别的电源都是好的。可以正常工作。不知道哪位可以给点意见,
