查看: 4175|回复: 16
ibm t43触发掉电
发表于 2012-3-12 16:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t43 触发掉电,插电源时有3V 5V, 按开关电流有跳一下,此时3V 5V也没电压了,更换过1901 ,和3V 5V的电容,无果,测量各电感阻值正常,请问大家再怎么往下测。
发表于 2012-3-12 16:48:33 | 只看该作者 �
可能是某个线性稳压器坏了,五个脚的。
发表于 2012-3-12 16:56:49 | 只看该作者 �
可能是供电芯片的问题,基准没有打开
发表于 2012-3-12 18:15:13 | 只看该作者 �
估计是哪里有短路的情况,保护了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
ibm的板子就是这样检测后续电路异常立马保护。  发表于 2012-3-15 11:13
发表于 2012-3-12 19:09:40 | 只看该作者 �
近段时间很多是受潮
发表于 2012-3-12 19:18:32 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题,自己感觉该换的都换了,就是不好,郁闷呀!!!那个高手给指点下别
发表于 2012-3-12 22:46:20 | 只看该作者 �
我这也有一个IBM T43 故障现象相同,有待机电流,按开机键无电流。指示灯一闪寂灭。貌似短路。求帮助!!!
发表于 2012-3-14 23:49:33 | 只看该作者 �
我觉得这样的问题,应该对着电路图先测量有没有明显短路的地方,然后上电触发,用示波器或万用表搭在某一路供电上监测有没有电压跳变,来确定哪里出电了,哪里没有出电。
发表于 2012-3-15 10:45:46 | 只看该作者 �
这种问题挺多的啊   我也遇到一台这样的  求思路
发表于 2012-3-15 10:50:03 | 只看该作者 �
你量一下3V5V的电感有短路现象吗? 不过一般网卡容易出现这个状况
发表于 2012-3-15 11:09:26 | 只看该作者 �
触发瞬间,电流到多大才掉下来
1901 22脚SHDN ,掉电后是否为0
如果为0什么情况?  发表于 2012-4-27 10:15
发表于 2012-4-10 11:47:06 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况了 触发到0.7左右 掉电
发表于 2012-4-10 12:02:11 | 只看该作者 �
看看IBM的上电时序 好修这样的机器 下个图
发表于 2012-4-10 12:55:20 | 只看该作者 �
触发掉电是什么意思?
发表于 2012-4-10 12:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 12:57:40 | 只看该作者 �
按时序一个一个来,待机的所有电压,不光是3/5V,还有内存和南桥的,再用示波器打1901芯片的开启,一步一步的走
发表于 2012-4-10 13:02:53 | 只看该作者 �
楼主好了没有
