查看: 3112|回复: 3
ACER 5742G隔离电路
发表于 2012-3-12 15:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有一个ACER的本,用电池能触发开机,能显示,一切正常,换上电源后,待机电流0.3A,不触发,触发开关电压从12—19没有规则跳变,用电池的时候,触发开关有9V左右可正常开机,上网看了一下,大家都说是隔离电路的问题,我是菜鸟,隔离电路不太会查,希望大家指点,应该怎么查隔离电路,具体分析应该是什么出了问题!
发表于 2012-3-12 16:03:24 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我也碰到过    也是同样的问题
    隔离电路也不是很清楚     整半天没整好
发表于 2012-3-12 19:19:01 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
隔离电路的问题
发表于 2012-3-13 12:27:50 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
怎么找公共点呀
