查看: 10562|回复: 24
10片主板BGA钢网好用呢还是两片的BGA万能钢网好用呢?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-2 11:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在想买BGA钢网,但不知道是10片主板BGA钢网好用呢还是两片的BGA万能钢网好用呢?请心在飞翔,各位斑竹或用过的朋友介绍一下,我马上就要在咱们的配件网进几样工具了,谢谢!
发表于 2007-5-2 11:11:03 | 只看该作者 �
我也正在寻摸这个问题,还有41片的论坛上有图片的,图片上还有个盒子装好的。
发表于 2007-5-2 12:07:50 | 只看该作者 �
这个具体谁和谁的使用方法和是用条件不一样,按自己的现实条件看吧,如果打算买值锡台,这个肯定是万用2片的好用,值锡球速度快做出的质量好。要是不打算买值锡台的,还是买10片的吧,速度慢点,可是这样的有一点点的边哐,直接加热基本不变型。可以保证值球效果。2片万用的都没边哐,如果不固定在值锡台上新手使用加热容易变形,看看自己费了好大的力搞好的加热后因为钢网变形造成的一滩弧度,估计谁也笑不出来,万用的在值锡台上加热变形不大。      我原来买的2片的,加热翘屈了,在多次试验后都不能成功,{我没买值锡台},后来在买了10片的,第一次试验基本差不多,孙然没成功,第二次有第一次的经验直接一次成功。哈哈。 不论什么养的工具,新手使用总要找到点经验是最好的。 好了,这是个人使用体会, 楼主  和  张老   参考吧。
发表于 2007-5-2 12:24:22 | 只看该作者 �
各有各的长处和短处,自己用起来好用就好
发表于 2007-5-2 12:27:50 | 只看该作者 �
如果我准备上好锡珠后,去掉钢网用炉子烤应该选那一种?
发表于 2007-5-2 12:47:14 | 只看该作者 �
2片的万能网就行
发表于 2007-5-2 14:30:16 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-2 12:27 发表
和我想到一块了,我也是打算这么用,不过我是想上面用红外陶瓷加热
另外谢谢3楼和6楼的指点
[ 本帖最后由 liulx 于 2007-5-2 14:33 编辑 ]
发表于 2007-5-2 14:55:07 | 只看该作者 �
另外我数了下,845GL的北桥需要37行37列孔的钢网,好象10片装和两片装的都没有这么多孔啊
发表于 2007-5-2 14:58:48 | 只看该作者 �
是啊,我们老想到一起。所以我看41片的多余的孔就没开,不会有多出来的还要去掉,去掉多余的也是个麻烦。
我给你个网址你去看一下好吗?
http://auction1.taobao.com/aucti ... 54580551a49d7.jhtml
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-2 15:02 编辑 ]
发表于 2007-5-2 15:20:40 | 只看该作者 �
老张给的网址我看了,还不错,就是价格贵了点,不知我们的配件网能不能搞到这种43合一的BGA钢网?
[ 本帖最后由 liulx 于 2007-5-2 15:22 编辑 ]
发表于 2007-5-2 15:31:27 | 只看该作者 �
本坛上我还没见到。不象他们直接用风枪的,吹上以后,没有焊点的随便扒拉一下就可以。
我觉得如果要用电炉一定要没有一点多余的锡珠的,否则网揭下来后还要做清理费事不说还可能弄不对。没有网又没有焊点约束的锡珠和旁边的粘起来就糟了。一次弄干净总好点。
43片包括2片万能的。还可以找到片数少点的,也便宜不了多少。
发表于 2007-5-2 15:34:32 | 只看该作者 �
如果手工植球还是十片装的好,尤其是用风枪加热的,但十片装的钢网最少有五片我们永远用不到了,你想谁还会去做810,815的桥,而且最郁闷的是有些新桥它又没有,845GV,gl,NF4,通俗的说,凡是大芯片小锡珠的桥那十片中都不包括.
[ 本帖最后由 geming80 于 2007-5-2 15:37 编辑 ]
发表于 2007-5-2 17:16:08 | 只看该作者 �
关键我现在手中有10来片845GL的板,有的北桥坏,有的南桥坏,845GL北桥用本配件网的两种BGA钢网都作不了,43合一的那种可以做
发表于 2007-5-3 01:33:04 | 只看该作者 �
张老:如果你不加热值好后直接取下来可能腰带下来一些锡球的。估计你用得注焊镐要粘性大点的,这些钢网,万用两片的做工比较好,孔径大小比较均匀,您要是不加热可能这样的还好点,10片的,做工糙了点,孔径大小不是那么匀,要是用这样的,估计您不加热也成功不了。最起码我是这样。张老您说的43的如果是一个大片的,没有切割下来,用起来是不是不方便?我原来好像看到夜雨板主的吧,即不太清了,说是值好候不加热,然后加热,我试验后,钢网拿下来了,带得锡球要有三分之一左右。  您参考吧。    有什么好的方法了麻烦张老也告诉我。互相提高吧。
[ 本帖最后由 f052360fjh 于 2007-5-3 01:35 编辑 ]
发表于 2007-5-3 06:45:05 | 只看该作者 �
是连在一起的。我看了好长时间,好像是这样的。连在一起是不是不方便啊?我再找一下。
36片的好像也是连在一起的
http://auction1.taobao.com/aucti ... ca1bc88de30cb.jhtml
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-3 06:51 编辑 ]
发表于 2007-5-13 22:26:10 | 只看该作者 �
我是有了两片万能的     0.76     和   0.60的   还可以如果加热不均匀也是很容易翘起来    尤其是0.60   的钢网
发表于 2007-12-22 09:38:08 | 只看该作者 �
虽然不是很了解,但看帖就要回不是吗?
发表于 2007-12-25 23:04:23 | 只看该作者 �
那到底手工做的话.买什么样的钢网.和什么样的锡球亚.我也想知道
发表于 2007-12-25 23:19:51 | 只看该作者 �
如果要成功的话,还是把钢网放在上面加热比较好,不然拿下钢网加热是锡球会滚在一起。
发表于 2007-12-26 00:34:56 | 只看该作者 �
或许我用的钢网质量不好,反正一吹肯定是变形的,所以我都是脱网电炉烤的,助焊剂我用的是粘性很差的BGA助焊膏,涂得非常薄,要是用黏度高的焊宝啊什么的,由于涂不薄,烘的时候球要跑,一般0.76的球,钢网下来的时候,基本不带球,0.5和0.6的或许会带掉几个,手工补上就是,我没有植球台,我必须把网放在BGA芯片上才能植,又因为我用的助焊膏几乎没粘性,所以我要是植小的芯片,我都把几合一的钢网剪开了放上面植的,呵呵,不好意思,很简陋,别笑话
