查看: 6017|回复: 5
V星主板刷BIOS后跑00了
发表于 2012-3-12 10:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星的主板,型号为MS-7529,原来故障能跑码,但不过内存,应该是BIOS坏,这是通病吧。
但是我刷了BIOS后,再试机,诊断卡却不能跑码了,始终亮00。
该主板用的是英特儿E2200的CPU。
刷这块主板BIOS比较难,要把BIOS芯片焊下来,又把BIOS焊到一个转接座上,再通过编程器进行刷写。
现在主板只跑00,没刷之前还是能跑一下码的,现在是不是BIOS程序刷 错了,还是BIOS芯片坏了?
补充内容 (2012-3-15 10:01):
后来查了才知道,尼玛官网根本没有这个BIOS我下了两个类似的都没有用的...在网上找到了~成功..
这是个通病,刷就好,可能是你刷的不对,  发表于 2012-3-12 20:16
发表于 2012-3-12 14:00:43 | 只看该作者 �
你说得还是不够清楚,是不是通病就不说了,但是写BIOS后不工作了,那你的BIOS就没有写成功哈,在写个你看下,还有就是焊接更重要哦
发表于 2012-3-12 15:28:38 | 只看该作者 �
是不是版本不对,或刷错了
发表于 2012-3-12 15:35:29 | 只看该作者 �
你刷错,BIOS坏,焊接的时候会不会弄掉了旁边一个小电阻
发表于 2012-3-12 16:32:44 | 只看该作者 �
V星是有bios资料丢失的通病但忘了是什么型号
发表于 2012-3-12 17:08:11 | 只看该作者 �
等待解决问题中.......
