- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-16
- 精华
服务器维修之(—):英特尔S5500BC不触发!
服务器维修之(=):英特尔S5500BC开机无显示!
开机无显维修方法和步骤!
VGA接口送往显示器的信号主要有5个,用万用表量对地阻值
分别是R.G.B三基色对应VGA接口1.2.3 对地阻值75欧姆
11/15 DDC_DATA DDC_CLK对地阻值7XX欧姆
系统通过这两个信号读取显示型号,厂家信息,最大分辨率。。。
12/13分别是VSYNC/HSYNC行场同步型号对地阻值5XX欧姆
故障板先用万用表量测5个信号对地二极体正常初步排除显卡故障
上电开机用示波器量测相关信号波形,简单直观,明了
示波器量测3基色信号波形
量测VSYNC/HSYNC信号无波形,故障锁定在这两个信号上追线到一个8脚的小芯片
芯片上面编号T15,一般这两个信号会跟一个HC125 Buffer芯片,此芯片功能亦如此
示波器测量VSYNC/HSYNC芯片2/5输入波形正常,3/6输出无波形,故障锁定在此小芯片上
未找到同型号更换,终极奥义,直接用导线将2个信号线,飞到芯片的输出端
接上显示器开机,正常显示!故障修复!
