查看: 4795|回复: 3
玛雅的tft19w80ps 开机一会黑屏
发表于 2012-3-10 10:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
玛雅的tft19w80ps 开机一会黑屏,就是灯管灭了!其他的正常,有时候可以正常使用很久,一般这个是什么问题啊?谢谢了!
发表于 2012-3-10 10:52:00 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
1.看你的电源板上的电源管理芯片是什么型号滴
2.找到其PDF,根据图纸查电流,电压,时间控制脚的电路
3.不赞成去保护,主要105左右的电阻和与其并联的小电容
4。实在不行,发张图上来,让大家帮你分析
5.还很有可能是电源一体板上的电容问题,看鼓包或是其它情况
发表于 2012-3-10 22:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题解决了!是下面的一根灯管问题,灯管拆下来点亮发现一根都黑了,开始都发红光!换了就好了!
发表于 2012-3-10 22:39:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主反馈~  让我们学习了
