查看: 2135|回复: 6
求助,主斑IDE口维修
发表于 2008-6-1 14:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头上有一片845主板,有两个IDE槽,主IDE槽没问题,但是次IDE槽无法识别IDE设备.
在CMOS设置里面只找到主IDE,没有次IDE.觉得奇怪,一般两个IDE槽的线路是连在一块的,我用对比法量了两个IDE的每个脚,阻值和电压都是一样的.清空CMOS设置,进入系统后,能找到次IDE,但是安装完硬件后,提示重启动.重启后在设备管理器里也就找不到次IDE,只有一个主IDE.非常郁闷.有碰到这种问题的师傅吗?指教一下(考虑过刷BIOS,但是那块板是三星公司让其他主板厂商代工的,BIOS找不了)
发表于 2008-6-1 17:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢`2楼的兄弟.
不是数据线的问题,还有就是IDE槽是由南桥管理的,但是如果南桥的控制IDE这块有问题的话,应该是两个IDE槽都不能用才对啊
发表于 2008-6-1 18:15:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
重点检查一下IDE插槽的插针,最好是换一个IDE插槽
发表于 2008-6-1 19:15:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发个板子图片和型号上来帮你找一下BIOS,如技术过关可加焊南桥
发表于 2008-6-1 19:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先用锡炉换一个接口试一下,不行就要加焊一下南桥!!!!!
发表于 2008-8-11 12:05:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
如果内存方面不稳定,也可能会影响到IDE
发表于 2008-8-11 12:45:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios里都没有设备,应该不是硬件的问题,还是想办法找bios吧
