查看: 1657|回复: 8
ibm t60 电流 1a 多 不动
发表于 2012-3-9 14:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
t60 电流 1a 多 不动 把内存拿下去 有内报警声  是显卡问题吗
发表于 2012-3-9 16:02:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是显卡问题
发表于 2012-3-9 16:08:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不好说   插上内存  外接试试
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-9 16:52
发表于 2012-3-9 16:11:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是吧,
发表于 2012-3-9 16:46:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
80%是显卡,这个机器其他地方比较少坏的
发表于 2012-3-9 21:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机器是两根内存还是一根,这种机器会挑内存插槽的。独显还是集显,独显的话这种703的卡也是会经常出问题的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
晕死 楼上说的是T60 你见过703显卡的 反正我没  发表于 2012-3-13 22:24
发表于 2012-3-9 21:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这机器大部分是显卡问题,1A多基本到显卡了
发表于 2012-3-9 21:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种机子都灌黑胶了不要凭着猜疑去动桥这样会把故障扩大,测下CPU 内存阻值,打下下内存时钟数据脚有没有跳变。
发表于 2012-3-9 23:16:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半可能是显卡吧
