查看: 6275|回复: 37
进水acer 4710G不显示维修
发表于 2012-3-8 17:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器在别处处理过,客户正常用了几天后就不显示了,拆机检测,发现没有vcore供电,于是开始检测,看看腐蚀的地方,没有明显的断线的地方,就是几个滤波电容坏掉了,于是修,最后发现cpu供电芯片vin,u6 isl62882  17脚没有电压,后来发现,断线了,但是线断了,让人根本看不出来,飞线后解决,不知道图上是否能看出来,
楼主捡到漏,很少修到这么好修的机器。  发表于 2012-3-11 22:01
感觉你的飞线不是很稳。。我一般飞线后打胶  发表于 2012-3-8 19:03
发表于 2012-3-8 17:55:16 | 只看该作者 �
不错,细线断了还真不好看,我就不够细心,,,,
发表于 2012-3-8 18:59:47 | 只看该作者 �
感觉飞线不专业
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-13 21:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-9 10:05
发表于 2012-3-8 19:02:03 | 只看该作者 �
进水的机子问题就是多 断线是个麻烦的事情
发表于 2012-3-8 20:19:51 | 只看该作者 �
这个机器只要进水,,大部分都是VIN这里断线,,我修了3台了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有同感  发表于 2012-3-9 08:38
发表于 2012-3-8 21:07:29 | 只看该作者 �
i  内部断线怎么会看得出呢
发表于 2012-3-8 21:31:21 | 只看该作者 �
我手里也有一台 vin断线修好 什么电压都有了 触发还是不跑吗 电流到0.8左右 无从下手啊
发表于 2012-3-8 21:48:04 | 只看该作者 �
三星笔记本,进水后自动掉电
发表于 2012-3-8 22:03:12 | 只看该作者 �
进水机腐蚀元件和断线,主要要一个一个的量
发表于 2012-3-8 22:15:13 | 只看该作者 �
进水的机器还真是有点难修,有的修好还不稳定的
发表于 2012-3-8 22:44:11 | 只看该作者 �
这款机器进水都进这里 这机器修复里百分之99
发表于 2012-3-8 22:49:54 | 只看该作者 �
呵呵,进水的机器就是麻烦一些
发表于 2012-3-9 10:30:13 | 只看该作者 �
飞线,解决问题
发表于 2012-3-9 12:36:59 | 只看该作者 �
不错,就是飞线看着不是太专业,锡点不圆润
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-3-9 13:18:49 | 只看该作者 �
呵呵楼主线飞的是不太好看,能用就行啊
发表于 2012-3-10 14:38:02 | 只看该作者 �
看 楼主的飞线,想起以前怎么修台式机
发表于 2012-3-10 21:34:43 | 只看该作者 �
楼主能修好就行,学习了
发表于 2012-3-11 09:16:30 | 只看该作者 �
快速维修,收钱,爽
发表于 2012-3-11 09:47:06 | 只看该作者 �
学习了楼主,看的挺仔细的
发表于 2012-3-11 20:55:59 | 只看该作者 �
楼主真是心细啊 ,好厉害
