查看: 14136|回复: 10
atx电源有待机电压不能启动
发表于 2012-3-7 15:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有个上普的电源,因进了蟑螂导致一个开关管炸掉,另一个我也一起用13007换了,旁边上有个晶体二极管也坏了,换之。现在是待机电压有了,紫5V也有了,就是不能启动。高压部分的元件全量过了,没问题。这种情况跟 低压部分的电路没关系吧?怎么不能触发啊?
494第4脚接地也不能启动。各路仙家给个思路。
多谢了。
還有元件短路..  发表于 2012-3-17 05:24
发表于 2012-3-7 16:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
推动管检查了没有?1815或者945的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 20:44
发表于 2012-3-7 20:56:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是好的,我都拆下来量过了
发表于 2012-3-8 00:48:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测一下494和339芯片的各脚电压,把数值发上来(待机、短接启动),注意494的8、11脚在短接时有没变化,相连的推动管C1815的C极有没输出变化,RCD电路最好也查一下
发表于 2012-3-8 09:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该查下推动电路,应该是推动电路没工作。
发表于 2012-3-8 11:50:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
494各脚待机电压
1 0V   2 4.66V   3  0.06V    4  3.26V    5  1.56V   6  3.58V   7  0V    8 1.38V
9 0V   10  0V     11 0.02V   12 12V      13  4.92V  14 4.92V 15 4.92V  16 0V
339各脚待机电压
1 0.05V    2  0.17V   3  4.91V   41.33V   5  0.05V   6  4.75V  7 2.59V
81.35V     9  0.05V   10  2.47V   11  0.02V   12  0V  13  0V   14  0V
短接后494第8。11脚不变。
搞不懂从哪入手了。
发表于 2012-3-8 11:54:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
根据你的数据,试更换494看看
发表于 2012-3-8 14:06:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换494,昨天修过一个电源也是这样,494第4脚电压短接绿线有反应,2、8脚没有反应,换了494故障解决。
发表于 2012-3-8 15:01:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主测的7500芯片主要在11脚无正常输出!!先查相连的小电阻看有没电阻阻值增大或开路,如果电阻正常就查推动管C1815(C945)及旁边的电路元件,处理完后再查一下339的6、7脚,找了找以前测的数值339待机时6脚为1.33V、7脚为0.20V。  短接启动后6脚1.35V、7脚测试保护停止输出(楼主的电源6、7脚相差较大,真还不想说是设计不同带来的误差),另一个就是短接启动时测7500的4脚有没下降到0。01V左右,如没有下降就说明339起保护了
发表于 2012-3-10 11:06:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再次全量了一次,494第四脚短接时可以变成0V,推动管量也换过了,不行,还是保护。
搞不懂了
发表于 2012-3-15 10:09:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修得怎么样了,把结果发上来啊。
