查看: 3637|回复: 6
海尔A680不触发
发表于 2012-3-6 22:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚客户拿来是不触发的,可是拆机把主板拿出来后,还没有怎么测量,莫名其妙的就可以开机了,而且还是怎么测试都是好的,当时以为是哪里接触不良,可是没有过三天,机子又不触发了,不触发时,测量TPS51020没有3,5V,开关上有3.3V,待机0.01。 经检测如果TPS51020有产生3,5V(待机0.03)的话就可以开机,如果不产生就是不触发,于是检测TPS51020供电等重要信号正常,芯片的第九和第十脚ENBL为低电平,
如图,ENBL要为高电平,那VSUS-ON要为高电平,这样才能控制MOS管Q8105A和Q8105B的导通和截至,当VSUS-ON为高电平时,Q8105A是导通的,Q8105B的第五脚是低电平,Q8105B不导通,ENBL信号为高电平。
VSUS-ON是由EC发出(ITE8511TE),测量得到此信号为低电平,因此ENBL为低电平。
EC的基本工作条件也经过测量,也都满足了,所以怀疑是EC的问题,定了两个EC回来,换上去后可以正常开机,经过长时间的测试也没有出现问题就装机了。
但是客户刚拿走就打电话给我说开不了机,我很奇怪:客户拿走前我还开机的,怎么到客户那里就开不了机呢?客户说按了开机键
电源灯是亮了,但是就是不显示。还好很近,我到那里一看,却是如此,于是我把屏轴的盖板拆下,打算把屏断开,还没有断开就试开机,结果开机亮了。又把盖板安装回去,再试,又开机了。再安装螺丝,测试不开了。以为是压住了线,整理了一下,安装螺丝,还是不开。把螺丝卸下就开了。只要让客户不安装螺丝用,还好不影响使用。
在维修过程中没有找到这个机的图纸,只好用ASUS F7SE的图纸.
总结:维修过程就像一条线,沿着线总能找到出问题的地方,只要线是对的!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发现问题 解决问题  发表于 2012-3-7 09:07
发表于 2012-3-6 23:33:27 | 只看该作者 �
是啊,关键是线对才行。是否能找对线要看你的维修经验和技术了
发表于 2012-3-6 23:39:57 | 只看该作者 �
好象楼主的这个问题还没有完全解决哦。
发表于 2012-3-6 23:49:11 | 只看该作者 �
看看温度保护电路
发表于 2012-3-7 12:09:31 | 只看该作者 �
是不是LID性号
发表于 2012-3-7 13:04:52 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,方正A620一装螺丝就不亮,后来莫名其妙的把声卡烧了,换了声卡就好了!
发表于 2012-3-7 15:53:54 | 只看该作者 �
是不是休眠开关的问题呀
