查看: 5606|回复: 38
Dell Vostro 14寸 LED 花屏问题
发表于 2012-3-4 18:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位师傅帮我看看这个是屏的问题还是显卡的问题,这个屏是10月前换的,现在花屏,换了根屏线好了1-2个星期,现在老毛病又来了,想问问这个要换屏还是做显卡? 谢谢
发表于 2012-3-4 18:35:10 | 只看该作者 �
忘了说了,外接显示都是正常的,谢谢大家
发表于 2012-3-4 18:41:47 | 只看该作者 �
到底是DELL 还是LENOVO 啊,是不是屏线有断的地方啊。你量量屏线
发表于 2012-3-4 18:47:51 | 只看该作者 �
外显不一定是显卡没问题
发表于 2012-3-4 18:50:46 | 只看该作者 �
这个问题  主板上显卡 坏了 也会引起,想知道啥问题,把屏拆下来用测屏器测下 就知道区分了
发表于 2012-3-4 18:54:22 | 只看该作者 �
这屏线问题大,好多都是接口那,清洗就好,也见过屏坏的
发表于 2012-3-4 18:54:56 | 只看该作者 �
显卡坏没见过是这样花的
发表于 2012-3-4 18:56:25 | 只看该作者 �
绝对显卡问题,焊一下肯定解决问题,以前我碰了好多这种故障,换屏线和换屏解决不了问题,焊下显卡就好了
发表于 2012-3-4 18:56:31 | 只看该作者 �
楼主不是维修的吧?
发表于 2012-3-4 19:02:50 | 只看该作者 �
屏挂啦,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-3-4 19:24:36 | 只看该作者 �
这个不像是屏的问题
发表于 2012-3-4 19:33:40 | 只看该作者 �
如果不能准确的判断,先还是加焊显卡
发表于 2012-3-4 19:40:32 | 只看该作者 �
外接正常,应该是瓶的问题  要是显卡问题 外接也应该这样  还一个就是瓶线  你在换个试试
VGA和LVDS又不是一个通道的 可不能说外接正常显卡就一定正常 仅仅可以说明显卡外部工作条件正常了  发表于 2012-3-5 18:52
发表于 2012-3-4 20:25:26 | 只看该作者 �
外接正常,应该是屏的问题
发表于 2012-3-4 20:26:24 | 只看该作者 �
明明是联想的垃圾!!戴尔的质量我是绝对信得过!
发表于 2012-3-4 20:36:22 | 只看该作者 �
我是来学习的、我感觉显卡有问题
发表于 2012-3-4 21:10:16 | 只看该作者 �
你 是 说 你 以 前 换 过 屏 线 好 过 1 ~ 2 个 星 期   ? 那 你 有 没 有 考 虑 过 是 屏 线 安 装 的 不 正 确 呢 ?   刚 换 上 的 时 候 肯 定 是 好 的 , 里 面 有 碰 到 屏 线 的 地 方 , 时 间 久 了 , 打 开 关 上 来 回 的 次 数 多 了 , 再 次 断 掉 了 呢 ?
再 次 强 调 量 一 下 屏 线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 09:34
很多东西都是,用过一次之后,越来越松了,不是出厂那么好了。希望理解。再换就OK。我看这就是屏线问题,我遇到过一样的。我修费过好几个了。都是线被折腾短了。接触不好也有可能。  发表于 2012-3-4 21:52
发表于 2012-3-4 21:11:34 | 只看该作者 �
如果楼主有屏的话 就拆下来试试 ~
个人认为显卡吧  ~ 有的也是外接没事 内显花屏 的
发表于 2012-3-4 21:22:29 | 只看该作者 �
先测一下屏线   如果没问题   再清理一下屏线的接口  还不行就显卡了  外接正常不代表显卡没有问题  因为外接是VGA信号  液晶屏本身是LVDS信号
发表于 2012-3-4 22:14:11 | 只看该作者 �
屏线的问题,今天还搞了个B450一样的问题,左下角屏线接口接触不良,这机器屏线设计有点短时间长了容易翻盖 把屏线拉松了,固定下就行
