楼主: greycat
Dell Vostro 14寸 LED 花屏问题
发表于 2012-3-4 22:14:41 | 只看该作者 �
用点屏工具试一下...........
发表于 2012-3-4 22:28:36 | 只看该作者 �
加焊下显示试下
发表于 2012-3-4 22:57:38 | 只看该作者 �
拆屏重插一下接口试试,也许是接口松了。
发表于 2012-3-4 23:52:00 | 只看该作者 �
问题有点怪,换屏线后过一段时间才不好用,在换条试试,还有接口要处理好,如果都确定没问题做一下显卡吧!
发表于 2012-3-5 01:39:24 | 只看该作者 �
我觉得应该就是线的问题
发表于 2012-3-5 05:12:08 | 只看该作者 �
感谢以上所有师傅的回复,本子是Dell 的,因为不在手上,没有照片,所以找了一个一样毛病的联想本子的照片,原来本子是屏碎了,10个月前买了新的LED屏换上好了,2个星期前说花屏,就是照片中的样子
发表于 2012-3-5 09:00:13 | 只看该作者 �
估计是主板上的屏线接口松动了
发表于 2012-3-5 12:57:01 | 只看该作者 �
一个个的测试吧,手头上有的东西换着看看先
发表于 2012-3-5 23:20:25 | 只看该作者 �
外接正常,并不能说显卡就没问题,内屏是lvds信号,外屏是vga信号,显卡要把vga信号转换成lvds信号才进入内屏了,外接正常,只能说VGA是好的,也有可能是显卡内vga转lvds这一段有故障(虚焊),建议加焊显卡。
发表于 2012-3-6 08:55:14 | 只看该作者 �
屏线接口脏了 用酒精嚓嚓就可以了
发表于 2012-3-6 09:26:53 | 只看该作者 �
用3D软件跑下,看看是不是还是这样类似图形的花屏,如果还是这样类似的花应该就与显卡无关
发表于 2012-3-6 09:42:10 | 只看该作者 �
这种一般是接口脏  或者插不好   而出现的花屏
发表于 2012-3-6 11:08:50 | 只看该作者 �
先换下屏试试
发表于 2012-3-6 11:09:54 | 只看该作者 �
屏线和显卡都有可能
发表于 2012-3-6 11:23:21 | 只看该作者 �
上面好大的一个联想的标,楼主怎么说是DELL的机子?建议你还是先换一下屏线,测一下屏吧!
发表于 2012-3-6 11:24:58 | 只看该作者 �
显卡坏了,而且显卡是不是做过多次BGA
发表于 2012-3-6 11:28:28 | 只看该作者 �
做下显卡吧 屏和屏线都换过还出老毛病 肯定就是显卡虚焊导致的
发表于 2012-3-6 11:30:17 | 只看该作者 �
这种花屏线的可能性大!排除啊,挺容易嘛,
发表于 2012-3-6 13:56:37 | 只看该作者 �
