查看: 13112|回复: 143
这是屏坏了吗?上图求鉴定!!!
发表于 2012-3-4 14:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修,屏是15高分的,手上暂时没有这种屏可以试,就想上论坛兄弟帮看下,是否确定是屏的问题。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
肯定要换屏了  发表于 2012-3-10 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:52
同意楼主: 2
屏的软排线有问题了, 没有压平机就算了。成本高。  发表于 2012-3-10 12:26
这个其实不用问的,肯定是屏坏了,换个屏就知道了  发表于 2012-3-8 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 14:43
屏坏了,需要屏可以找我,进口拆机完美屏  发表于 2012-3-8 07:36
屏100%坏了  发表于 2012-3-7 23:57
屏上沿的带导电层的那层胶纸坏了!想办法用导电胶试试,我没试过  发表于 2012-3-4 20:08
发表于 2012-3-4 14:25:06 | 只看该作者 �
我屏也看了不少了。可以告诉你屏坏了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 07:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 16:49
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-9 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 15:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-8 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 12:47
同意楼主: 5
屏坏了,换吧  发表于 2012-3-8 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 19:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 16:19
发表于 2012-3-4 14:31:02 | 只看该作者 �
坏了,,,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 08:46
发表于 2012-3-4 14:31:03 | 只看该作者 �
这个可以肯定的告诉你 屏坏了
发表于 2012-3-4 14:33:16 | 只看该作者 �
可以肯定告诉你,屏挂了。。
发表于 2012-3-4 14:45:30 | 只看该作者 �
肯定屏坏了,15的屏不便宜,
发表于 2012-3-4 14:52:31 | 只看该作者 �
屏已坏,不要去折腾了,直接换屏!
发表于 2012-3-4 14:53:56 | 只看该作者 �
换屏吧,挂了
发表于 2012-3-4 14:56:22 | 只看该作者 �
这个情况一定是屏坏了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-4 14:59
发表于 2012-3-4 15:04:25 | 只看该作者 �
屏上的晶体坏了,报废吧
发表于 2012-3-4 15:09:58 | 只看该作者 �
屏, 坏了。 。。
发表于 2012-3-4 15:11:27 | 只看该作者 �
这个很明显啊!不用鉴定,屏坏了。
发表于 2012-3-4 15:13:01 | 只看该作者 �
   这肯定是屏坏的的哦...
发表于 2012-3-4 15:13:36 | 只看该作者 �
看你那现象是有个矩阵芯片没有工作,可能是屏主控芯片导致的,应该还有得修,换颗主控芯片试试(芯片型号和序列号都要完全一致的才行)
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
可以一试。  发表于 2012-3-4 18:14
发表于 2012-3-4 15:18:02 | 只看该作者 �
楼上别乱说哦。。。。。。
楼上的楼上说的都对,,,,
是屏坏的,,,
可以修,,,
不过您修不了,,
得用到热压机,,,
那机器您没有吧,,
配套的工具配件更不用说,,,,,
换屏吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 11:47
发表于 2012-3-4 15:24:36 | 只看该作者 �
很明显,屏坏了
发表于 2012-3-4 15:25:33 | 只看该作者 �
应该是 屏坏了   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-4 15:26:45 | 只看该作者 �
那条亮带很均匀,中间没有任何其他颜色的线条,如果是屏带脱落不太可能是这种情况,一般会有杂色竖线。
发表于 2012-3-4 15:31:50 | 只看该作者 �
呵~就是屏坏的
发表于 2012-3-4 15:38:03 | 只看该作者 �
非常肯定的告诉你的屏坏了。是屏上面虚汗了。需要专业的设备才能修。叫客户换屏
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
同意。  发表于 2012-3-10 15:36
同意楼主: 5
非常赞同!逻辑板那的电路。。现在有地方修了  发表于 2012-3-9 17:45
屏坏了 换把  发表于 2012-3-8 11:25
