查看: 676|回复: 4
[笔记本电脑]
联想 小新Air 15ARE 2021,不显示
发表于 2026-7-14 15:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障:联想 小新Air 15ARE 2021不显示,按开机键正常开机,键盘大小写键能一亮一灭,外接无显示,断开屏显,测试还是没有显示
检测:经检测发现发现屏背光电压LEDvdd电压没有,查电路发现LEDvdd是由B+电压经电阻RG6到保险FG2这里2脚无电压,更换后电压恢复正常
以为可以捡漏。接上屏测试还是不显示,估计是屏坏了,换张新屏,还是不亮,跑电路发现LCDvdd无输出电压,查电路发现是UD5产生,查工作条件发现正常,测量阻值发现不正常阻值很小再看电路图发现后级尽连三个电容,测量发现是CG8电容短路,但是不明显,拆掉后LCDvdd电压正常了,重新再接上屏显示正常
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
gzw19910317 + 5 + 5
发表于 2026-7-14 20:21:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这钱赚的舒服
发表于 2026-7-15 12:09:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的 感谢分享
发表于 2026-7-15 14:06:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2026-10-5 23:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,经典
