查看: 1592|回复: 4
[智能电视]
小米L55M5电视灰屏
发表于 2026-2-2 08:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台小米55寸电视灰屏背光正常,大概率屏坏了,拆机后发现逻辑板是华星光电的D07屏,单边测式后屏幕显示大部分正常,有少许发黑字变粗,于是是编程器修改逻辑板固件程序,调整逻辑板VDD等电压后,图像正常,华星光电的屏太多这样的问题。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-2-2 12:26:14 | 只看该作者 �
尾数-D或-1好似没有程序可以刷吧,目前。只可改电压、连CKV,达不到满意画面。
发表于 2026-2-6 18:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,论坛有你更精彩!
发表于 2026-2-13 10:46:00 | 只看该作者 �
屏蔽或者切断,改电压或者加供电校办,CK接地或者接电压,效果可以收钱,不可以收废旧
发表于 2026-3-26 16:40:23 | 只看该作者 �
能修改程序厉害
