查看: 890|回复: 16
[已解决]
有背光 无图像
发表于 2025-11-27 15:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台32寸显示器 能正常开关机 开机背光灯亮 但是无图像,测驱动板各电压正常,逻辑板电压如下图
12V主供电有 测得VGH:无电压(阻值无短路) VGL:有-9V样子 3个电感有1.2V 3.3V 还有一个电感无电压(阻值无短路)
换了一个二手逻辑板 问题依旧
想求助一下 这个会是驱动板问题吗 还是屏坏了?
通过断Y法已解决 ,但显示不完美 有2条屏线
发表于 2025-11-27 17:26:58 | 只看该作者 �
一般都是屏坏,
是屏问题,拆开左边排线 电压 图像都出来了  详情 回复 发表于 2025-11-28 10:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xlmaster + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-27 18:16:28 | 只看该作者 �
拆开屏幕排线开机测有没有vgh电压
现在找到问题了 我把左边屏线断开 电压都恢复正常了,屏也能显示一半,我现在把右边屏电路板上的芯片 移到左边去 问题依旧 (屏线也换了)VGH 和15V依然没有(有瞬间上升又会掉下来)测电容电阻没有发现又短路的地方  详情 回复 发表于 2025-11-28 12:25
拆开左边排线 电压 图像都出来了  详情 回复 发表于 2025-11-28 10:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2025-11-28 10:21:11 | 只看该作者 �
判断有两种方式:1:看能否找到能用或代用的主板或逻辑板,分割判断是液晶屏,主板,或逻辑板或屏线的问题。
2:找到类似的液晶屏那怕是有线条或碎屏,只要有图像部分,迅速区分是液晶屏还是别的部分问题。比如这个32寸是单8LVDS的,找接口位数一样的,尺寸等都可以不一样,能用就行,哪怕是花屏图像也是一种判断依据了。懂得都懂的。呵呵!
3:直接去修某部分是不赞成的。比如你现在在修逻辑板。而实际故障是液晶屏,那会修到头皮发麻的。
仅供参考!
武林推手:让维修成为一种快乐!
现在找到问题了 我把左边屏线断开 电压都恢复正常了,屏也能显示一半,我现在把右边屏电路板上的芯片 移到左边去 问题依旧 (屏线也换了)VGH 和15V依然没有(有瞬间上升又会掉下来)测电容电阻没有发现又短路的地方  详情 回复 发表于 2025-11-28 12:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2025-11-28 10:29:41 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-11-27 18:16
拆开屏幕排线开机测有没有vgh电压
拆开左边排线 电压 图像都出来了
发表于 2025-11-28 10:30:20 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-28 12:20:57 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2025-11-28 10:21
判断有两种方式:1:看能否找到能用或代用的主板或逻辑板,分割判断是液晶屏,主板,或逻辑板或屏线的问题 ...
现在找到问题了 我把左边屏线断开 电压都恢复正常了,屏也能显示一半,我现在把右边屏电路板上的芯片 移到左边去 问题依旧 (屏线也换了)VGH 和15V依然没有(有瞬间上升又会掉下来)测电容电阻没有发现又短路的地方,其他地方阻值和右边的对照测试也基本一样。这会是哪里问题,这样的情况还有没有救。
发表于 2025-11-28 12:25:12 | 只看该作者 �
拆开屏幕排线开机测有没有vgh电压
把正常那边断开,就用不正常这边开机看看  详情 回复 发表于 2025-11-28 14:07
发表于 2025-11-28 14:07:33 | 只看该作者 �
xlmaster 发表于 2025-11-28 12:25
现在找到问题了 我把左边屏线断开 电压都恢复正常了,屏也能显示一半,我现在把右边屏电路板上的芯片 移 ...
把正常那边断开,就用不正常这边开机看看
如果没显示就要断Y大法了。
用不正常这边没显示 ,求教断Y大法  详情 回复 发表于 2025-11-29 10:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2025-11-28 14:17:56 | 只看该作者 �
精神可嘉,继续努力
发表于 2025-11-29 10:16:28 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-11-28 14:07
把正常那边断开,就用不正常这边开机看看
如果没显示就要断Y大法了。
用不正常这边没显示 ,求教断Y大法
我是百度教程自己修好了一个LG24寸单排线的屏的,你这个双排线没接触过。  详情 回复 发表于 2025-11-29 12:54
发表于 2025-11-29 12:54:23 | 只看该作者 �
xlmaster 发表于 2025-11-29 10:16
用不正常这边没显示 ,求教断Y大法
感谢提供思路,通过断Y法显示了  详情 回复 发表于 2025-11-29 15:43
发表于 2025-11-29 15:43:28 | 只看该作者 �
感谢提供思路,通过断Y法显示了
能分享一下断那几条线吗?  详情 回复 发表于 2025-11-29 17:15
发表于 2025-11-29 17:15:40 | 只看该作者 �
xlmaster 发表于 2025-11-29 15:43
感谢提供思路,通过断Y法显示了
能分享一下断那几条线吗?
屏板最边上一排0欧姆电阻  详情 回复 发表于 2025-11-30 10:26
发表于 2025-11-30 10:26:13 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-11-29 17:15
能分享一下断那几条线吗?
屏板最边上一排0欧姆电阻
学习了,我的275M8也是灰屏,想断Y,结果逻辑板和边板一体的,连断的排线都没有,只有屏线,8组屏线都不知道怎么断  详情 回复 发表于 2026-11-6 08:06
发表于 2026-11-6 08:06:44 | 只看该作者 �
xlmaster 发表于 2025-11-30 10:26
屏板最边上一排0欧姆电阻
发表于 2026-11-6 14:29:13 | 只看该作者 �
学习一下,手止正修一个机子,和你的故障一样。
