楼主: forgman88
这是屏坏了吗?上图求鉴定!!!
发表于 2012-3-5 12:33:46 | 只看该作者 �
可以确定是屏坏了,只有换屏
发表于 2012-3-5 12:47:32 | 只看该作者 �
屏坏了,如果条件允许,可以压屏线,可不是跟驱动板上连接的,是液晶屏幕是的屏线。
发表于 2012-3-5 22:39:29 | 只看该作者 �
直接换屏就好了。
发表于 2012-3-5 23:00:44 | 只看该作者 �
把屏拆开,有一排金手指导电体,你用东西压住,或许可以用一二个月。
发表于 2012-3-7 23:44:17 | 只看该作者 �
以我的经验也是坏了,换吧!
发表于 2012-3-7 23:54:51 | 只看该作者 �
屏坏了,应该可以修(专业修液晶的)。
发表于 2012-3-8 01:00:38 | 只看该作者 �
模块IC虚悍,可修但是麻烦。
发表于 2012-3-8 09:39:50 | 只看该作者 �
这是很明显的屏问题.换
发表于 2012-3-8 09:56:42 | 只看该作者 �
换吧
发表于 2012-3-8 10:00:24 | 只看该作者 �
可以考虑  换屏了   。。。是坏了
发表于 2012-3-8 10:06:40 | 只看该作者 �
这种屏应该可以修好的
发表于 2012-3-8 10:14:08 | 只看该作者 �
必须屏坏了
发表于 2012-3-8 10:42:02 | 只看该作者 �
果断换屏吧
发表于 2012-3-8 12:05:08 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏吧!
发表于 2012-3-8 12:08:35 | 只看该作者 �
可以出给我,来练练手
发表于 2012-3-8 12:08:36 | 只看该作者 �
100%屏坏,换吧
发表于 2012-3-8 12:11:58 | 只看该作者 �
100分百屏坏了
发表于 2012-3-8 12:20:54 | 只看该作者 �
肯定屏坏了,压着后面的软盘线,试一下
发表于 2012-3-8 12:49:59 | 只看该作者 �
现在屏贵啊···上次来个CQ61   160LED屏要600多   当时报就报了个650··淘宝一看心凉了半截
发表于 2012-3-8 13:22:31 | 只看该作者 �
典型的屏坏
