查看: 2002|回复: 1
SONY VPCEE23FD无待机
发表于 2012-3-4 13:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台VPCEE23FD机器 插可调电源上去。无待机 按开机案件没反应  拆机打各个电感阻值 (手上无图纸) 怎么3  5V 阻值才40左右  开始感觉有点不对劲 用镊子先放电 再打阻值。 120作于 。 正常了。~  看来不是短路  在论坛上找到了6686 系统主供电IC的PDF图纸 6脚有19V  3脚EN无电压。    汗 没图纸 纠结了。   打阻值  发现为0欧。  用放大镜 看了一下脚位 发现2脚和3脚中间有点白色的霉。  用洗板水先洗了一遍  再加焊  3脚电源出来了  插上电源 测。 3V待机出来。  但是5V没有。   EN2 也无电压。 阻值也正常。  心想是不是6686坏了。  这芯片目前也没有   准备放弃了的时候 装机 按了一下开机按键。  奇迹出先了。  可以触发了。~  。  接上屏 可以亮了。~
   汗。 这钱真是上天给我的。     不明白的是  索尼机器待机只有3V吗。 5V是触发后才出来吗?
发表于 2012-3-4 13:30:34 | 只看该作者 �
看图分析一下就知道了。
