查看: 2884|回复: 18
HP CQ40滚动死机
发表于 2012-3-3 16:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40 装XP系统能够完成,但是滚动条死机,装WIN7系统,安装完成后,重启进系统,蓝屏,安全模式可以进,PE可以进,硬盘问题排除,网卡的问题也排除了,有哪遇到过,
发表于 2012-3-3 16:54:56 | 只看该作者 �
硬盘模式?系统版本。还有就是主板。。AMD的吗。
发表于 2012-3-3 18:40:24 | 只看该作者 �
前几天遇到一个BENQ的问题和你一样,是分区表错误了,后来重新分了区好了
发表于 2012-3-4 00:06:40 | 只看该作者 �
这个更像是硬盘的问题;
发表于 2012-3-6 22:18:08 | 只看该作者 �
查查硬盘有没有坏道
发表于 2012-3-6 22:28:55 | 只看该作者 �
换个CPU试下,还有CQ40的CPU座子很容易空焊
发表于 2012-3-6 22:41:47 | 只看该作者 �
硬盘模式改下
发表于 2012-3-6 22:47:46 | 只看该作者 �
你扫扫硬盘
发表于 2012-3-6 23:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘的几率大一点
发表于 2012-3-7 10:06:07 | 只看该作者 �
建议改硬盘模式
发表于 2012-3-7 10:24:17 | 只看该作者 �
楼上所提   楼主都可以尝试下
发表于 2012-3-7 10:26:16 | 只看该作者 �
看看会不会是AHCI的问题
发表于 2012-3-7 10:46:20 | 只看该作者 �
看显卡驱动。进系统把显卡驱动卸载看看有没有效果。
发表于 2012-3-7 10:47:38 | 只看该作者 �
确定先把软件问题解决了!
发表于 2012-3-7 10:51:48 | 只看该作者 �
换cpu试了吗
发表于 2012-3-7 11:19:59 | 只看该作者 �
路过学习啊
发表于 2012-3-7 11:23:06 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2012-3-8 17:51:31 | 只看该作者 �
一般有几种情况,硬盘问题要清零一下,有的是硬盘模式问题,也有的是内存问题,在就是南桥问题
发表于 2012-3-8 18:21:36 | 只看该作者 �
回焊显卡,有遇到过这情况,有些机器只能装WIN7
