查看: 5130|回复: 28
索尼i3上网本,触发无反应。
发表于 2012-3-2 20:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来公共点电压不停跳变,直接飞线到公共点。
3、5V待机有了,系统供电芯片rt8223d的13脚好信号也输出了。充电芯片BQ24751的13脚好信号也正常,触发开关KBC_PWRBTN#跳变会导致PM_PWRBTN#产生跳变,但电流无任何反应。32.768晶振只有一脚有波形,根据此现象大家给点修机思路。
发表于 2012-3-2 21:04:49 | 只看该作者 �
有图纸吗?   对照图纸就往不触发修呀!
发表于 2012-3-2 21:09:42 | 只看该作者 �
按开机时序一步一步查啊
发表于 2012-3-2 21:12:11 | 只看该作者 �
看一下南桥工作条件满足没有啊?
发表于 2012-3-2 21:12:53 | 只看该作者 �
有可能局部短路引起,跳线后3V5V起来后看看待机电流多大,用手板轻轻按在板子,看看有没那个元件发热发烫的。
发表于 2012-3-2 21:13:58 | 只看该作者 �
哎,我们这小地方,上网本有I3了都不知道
发表于 2012-3-2 21:28:54 | 只看该作者 �
跟客户交谈过没?莫非BIOS问题,先找找刷刷看。
发表于 2012-3-2 21:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 21:35:09 | 只看该作者 �
清平乐 发表于 2012-3-2 21:09
按开机时序一步一步查啊
PM_PWRBTN#此信号跳变后南桥回哪个信号给IO呢?
发表于 2012-3-2 21:37:03 | 只看该作者 �
擱淺,那曾經 发表于 2012-3-2 21:04
有图纸吗?   对照图纸就往不触发修呀!
有图纸就好啦!没有啊,系统供电芯片和IO的资料都是在其他图纸上面找的资料。
发表于 2012-3-2 21:39:55 | 只看该作者 �
328102878 发表于 2012-3-2 21:12
看一下南桥工作条件满足没有啊?
此芯片组为HM55,南北桥集成。周边一堆的晶振。其中32.768只有一脚有波形,晶振两脚阻值都为751无断线短路。
发表于 2012-3-2 21:40:59 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2012-3-2 21:12
有可能局部短路引起,跳线后3V5V起来后看看待机电流多大,用手板轻轻按在板子,看看有没那个元件发热发烫的 ...
待机0.02应该正常。
发表于 2012-3-2 21:42:52 | 只看该作者 �
上次还修过一个IBM X系列i7的便携本,那也是第一次修i7的笔记本。
发表于 2012-3-2 21:44:38 | 只看该作者 �
此机器找不到BIOS。
发表于 2012-3-2 21:49:38 | 只看该作者 �
南桥加焊下看看。
发表于 2012-3-2 21:51:43 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2012-3-2 21:49
南桥加焊下看看。
已加焊过,故障没变。
发表于 2012-3-2 22:03:08 | 只看该作者 �
应该是南桥换南桥吧
发表于 2012-3-2 22:10:35 | 只看该作者 �
玉林大城 发表于 2012-3-2 22:03
应该是南桥换南桥吧
就怕换了还是不行。
发表于 2012-3-2 22:11:09 | 只看该作者 �
被楼主的标题吸引过来了,确定是I3的U?还是上网本?太强了吧?
公共点电压跳说明有待机电流大或保护隔离不正常的情况。
发表于 2012-3-2 22:18:21 | 只看该作者 �
公共点电压跳说明有待机电流大或保护隔离不 ...
非常确定,我们修的机器都比较高端。但是公共点阻值正常,飞线过后电压也正常。不过最开始飞线的时候电压会从0.1跳回0.02,这个现象有点不正常,但是也不知从何入手。况且现在上电直接0.02了
