楼主: yanshuide
索尼i3上网本,触发无反应。
发表于 2012-3-2 22:22:37 | 只看该作者 �
不飞线时,有吱吱响声,好像是充电芯片发出的。
BQ24751主供电正常,参考电压为0,电压检测为0.4偏低,换过芯片故障依然。
无绪中。。。。。。。。
发表于 2012-3-2 22:56:24 | 只看该作者 �
先把保护隔离修好吧.大概在充电部分
发表于 2012-3-2 22:59:53 | 只看该作者 �
本身跳变就有问题,飞线不能解决的
发表于 2012-3-2 23:02:20 | 只看该作者 �
刘键 发表于 2012-3-2 22:59
本身跳变就有问题,飞线不能解决的
是啊,可是充电芯片就是不让p管导通。
如果能确认是充电芯片搞的鬼,就查充电芯片的PDF,再找问题不就可以了吗  发表于 2012-3-2 23:04
发表于 2012-3-2 23:33:00 | 只看该作者 �
yanshuide 发表于 2012-3-2 23:02
是啊,可是充电芯片就是不让p管导通。
嗯,明天花点时间抛下线路了,第五脚电压不正常的原因必须找出来。
发表于 2012-3-2 23:52:40 | 只看该作者 �
楼主还是先把公共点电压修出来吧,生拉的不一定行。楼主查一下EC上类似ACIN的信号,生拉的电,这个高电平待机时出不来肯定是触发不了的
发表于 2012-3-3 00:18:40 | 只看该作者 �
ding 发表于 2012-3-2 23:52
楼主还是先把公共点电压修出来吧,生拉的不一定行。楼主查一下EC上类似ACIN的信号,生拉的电,这个高电平待 ...
嗯,上班了去查下电路。
发表于 2012-3-3 19:14:02 | 只看该作者 �
现在我把索尼的保护电路去掉,不飞线待机0.01正常了。但依然不触发
发表于 2012-3-5 10:41:33 | 只看该作者 �
重点查ec上的类似ACIN的信号,照目前情况看,是从充放电那块发来的。充放电不工作,当然触发不了。楼主再查查,但愿能帮到您。
