ZXCVWtest
查看: 14733|回复: 55
妈呀,NEC大电容。不带这样搞的
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-3-2 16:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.  1月份来一台奶牛机子  型号不清楚,问题是掉电。拆机发现了一个NEC电容,型号是0E907.以为跟东芝机子一样,拆了电容,装了4个330.好了。装机侧机子,好景不长,2天后,又掉了。
2.   于是又拆开又多加了2个330,以为这次可以,但是测了1天又不行了。
3.    觉得907比东芝那个128功率应该是大了太多。于是又拆开了,这次一不做二不休一边装5个,总共10个330.开机侧机子,但是不如人意啊。还是有问题。
4.于是上论坛看了一下。答案好多啊,最让人值得相信的便是换原装的试试,可是我想多加些看看,这板子地方大,加电容还是可以的。拆机,这次一边装了6个,总共12个,其实6个很好排的,就是叠2层。以为这次绝对OK,但是,直接不亮机子了。要么就瞬间掉电。oh!FUCK!NEC大电容厂家。
5.   搞的心都碎了,不想加了,今天3月2日。来了同样毛病的奶牛。版型一模一样,我看到了这机子,拆开看见了0E907,我的发了会呆,掏出香烟,吸了一口,我的心拔凉拔凉滴啊。
6.总结:咱去订0E907。  好了跟大家报喜。
不会吧,这NEC也太会搞人了吧  发表于 2014-1-17 19:42
发表于 2012-3-2 16:37:21 | 只看该作者 �
楼下的  速度来抢沙发
发表于 2012-3-2 16:37:53 | 只看该作者 �
我来了
发表于 2012-3-2 16:39:09 | 只看该作者 �
楼主。重新注册个号吧。你这个号。-10的威望。恢复无望啊。换个号来。给你转正!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 18:17
发表于 2012-3-2 16:44:00 | 只看该作者 �
有木有人啊
发表于 2012-3-2 16:51:55 | 只看该作者 �
呵呵。。。我估计你就是装上两个原装的NEC大电容也是一个球样。。。楼主还是找别的原因吧。。。
发表于 2012-3-2 17:20:43 | 只看该作者 �
转正是什么情况
发表于 2012-3-2 17:24:16 | 只看该作者 �
已经换了原装的了  在侧机子中
发表于 2012-3-2 17:39:23 | 只看该作者 �
如果每一个都和东子一样就好了
发表于 2012-3-2 18:09:14 | 只看该作者 �
不会吧,这NEC也太会搞人了吧
发表于 2012-3-2 20:38:55 | 只看该作者 �
等待楼主胜利凯旋的消息
发表于 2012-3-2 22:50:44 | 只看该作者 �
0E907去耦电容,耐压2.5V ,电容容量为900μF,单颗阻抗低至1.5mΩ。
发表于 2012-3-3 09:01:55 | 只看该作者 �
希望是电容问题。。。
发表于 2012-3-3 16:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的语言真幽默!
发表于 2012-3-4 09:09:01 | 只看该作者 �
周围电路没有问题么 ?
发表于 2012-3-4 09:23:10 | 只看该作者 �
这问题还真郁闷啊。非得原装吗?
发表于 2012-3-4 09:28:52 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2012-3-4 09:29:39 | 只看该作者 �
还没见过NEC大电容  FUCK!NEC大电容厂家。
FUCK!
发表于 2012-3-4 19:52:17 | 只看该作者 �
我也修了个NEC的机子,给你这有点区别,我的是有时出3V5V有时没有,待机芯片的针脚都查遍了,都正常,最后我们大师然我换了2个大电容好了,说是电容漏电,这机子我搞了半个月郁闷。
发表于 2012-3-4 20:53:36 | 只看该作者 �
我也遇到过,本本不定时死机,掉电,拆开NEC大电容位置上被上家给装上了6个电容并联,这下高兴了,知道这是肯定不行的,也是别人料板上找了一颗,装上和楼主一样,后来又找了一颗还是不行,我就放弃了。
