ZXCVWtest
楼主: 一代农民
妈呀,NEC大电容。不带这样搞的
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2013-9-12 14:07:00 | 只看该作者 �
后来估计放弃了,不是大电容问题,别的问题来的
发表于 2013-9-12 14:26:42 | 只看该作者 �
东芝的机器一般换电容就行,奶牛的不清楚
发表于 2013-11-12 10:48:12 | 只看该作者 �
有人能跟说下怎么好换么
发表于 2013-11-20 10:32:07 | 只看该作者 �
晕,我现在手上的A305本子,也是单独电池开机正常,插电源开机掉电,电池和电源都插也掉电,换过0E907大电容了,还是如此,都不知道咋回事了,难道是NEC 0E907电容有问题的?哪位大侠说说能用0E128 代替么?
发表于 2013-11-20 19:37:39 | 只看该作者 �
你去找找关于插电源电池掉电的帖子! 一般是充电电路于保护电路的问题!就是插电源和电池电压转换的问题!
发表于 2013-11-21 09:28:57 | 只看该作者 �
最根本的原因没找到,只靠换不能解决问题,电容绝对是可以用同等规格或更高的规格代换的
发表于 2013-11-21 11:18:15 | 只看该作者 �
楼主最后是怎么处理的??还望赐教。
发表于 2014-1-17 15:06:19 | 只看该作者 �
楼主找到原因了吗?也不来回了。
发表于 2014-1-17 19:42:09 | 只看该作者 �
不会吧,这NEC也太会搞人了吧
发表于 2014-1-17 19:45:59 | 只看该作者 �
呵呵学习一下
发表于 2014-7-10 14:59:13 | 只看该作者 �
看来问题不小啊,就因为这一个大电容
发表于 2014-7-13 18:09:29 | 只看该作者 �
电容问题不能小看
发表于 2014-7-13 18:13:06 | 只看该作者 �
电容问题不能小看
