查看: 2381|回复: 10
ibm r30安装系统
发表于 2012-3-1 00:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IBM  R30能进PE,可以GHOST系统到C盘,但重起后却安装不了系统,换了N个版本了,都不能解决。安装版的也不行,有哪位大侠有解决办法指点,不胜感激
发表于 2012-3-1 08:43:08 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
把硬盘整个格式化从新分区试一下
发表于 2012-3-1 09:30:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
格式化全盘一般问题就解决了~~
发表于 2012-3-1 10:33:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不单格式化,换硬盘都换了几个了,都不行,提示是什么内存不能读,更换内存也不行
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-3-1 10:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你必须是在本机上GHOST,不能再别的机器上GHOST然后拿过来
发表于 2012-3-1 10:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你这个问题 不清楚 能g好 启动没安装???在做的时候希望大家都能刷下MBR 因为能清理MBR比如鬼影
这个多废点事 没坏处的!!!!
发表于 2012-3-1 11:02:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过硬盘和内存都还不行的话就要看看主板问题了...内存槽和北桥
发表于 2012-3-1 11:25:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重新用DM写引导就可以了,或者一键分区也可以
发表于 2012-3-1 11:28:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前不久碰到个T61的也是,机器里装了两条内存,拆下一个就好了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-3-1 11:34:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器很难搞,我是找了个老光盘才装进去的
发表于 2012-3-1 11:46:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在BIOS里有没有设从硬盘启动啊
