查看: 2817|回复: 6
HP仁宝LA-4731P 充放电问题 求解决
发表于 2012-2-29 11:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个仁宝LA-4731P的主板 用电池能开机
单用AC电源待机0.01有3VAL 5VAL 就是不触发
  接上电池跟电源 可调电流到4.8A 电压被拉低到16v
也能开机 。。找不出故障点啊
谁能给我讲解一下 原理啊
二修主板 以前PQ101 PQ103击穿过
发表于 2012-2-29 11:33:39 | 只看该作者 �
   充放电的MOS管换掉、 还有hp有的要原装电源、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 14:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 12:56
发表于 2012-2-29 11:41:07 | 只看该作者 �
看看充放电短路有无短路
发表于 2012-2-29 13:34:12 | 只看该作者 �
只拆放电管子。然后加点如果都正常,那么换充放电芯片和管子、如果拆掉还是一样 那么就换充电上下管
发表于 2012-2-29 13:58:36 | 只看该作者 �
查下PACIN是不是被拉低了,如是。。。那就是点火的问题了,是假B+带不起负载,被拉低了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-29 14:09
发表于 2012-3-12 16:17:12 | 只看该作者 �
电池充放电芯片是什么型号啊?
发表于 2012-3-18 18:19:19 | 只看该作者 �
看看芯片是什么型号!!!
