- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-7
- 精华
主板型号:GA-M2VLE-RH V1.2
故障现象:冷开机时有时档C7或07代码
故障分析:
拿到板标签上写的是点不亮,测试冷开机档C7和07代码,重起一次能正常进系统
常规的量了下PCI A14脚3VDUAL的对地值只有18,正常是140多,有短路了。难怪冷开机当机咯,于是围绕3VDUAL
3VDUAL去很多地方,南桥、网卡、IO……
于是摘了网卡、IO故障依旧,摸南桥也不发烫,量南桥外围USB、IDE、键鼠口对地值都正常,修得比较纠结……
翻开图纸发现3VDUAL还到了产生内存VTT_DDR的元件上
摘掉W83310周边的电容量3VDUAL还是偏低,摘掉WU1打PCIA14脚对地值正常到一百多了,用二极管档量WU1 W83310的6 2脚发现只有18,呵呵,就是它坏了,更换一个W83310后测试故障修复
结论:W83310击穿,导致3VDUAL对地值偏低冷开机不开机
