查看: 7725|回复: 28
联想F41A不开机维修
发表于 2012-2-26 19:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想F41A
板号:LA3571
故障:待机0.065,不开机
          待机明显偏大,板上有短路,拆机检查发现,很多“小强”呆过的地方,仔细看发现EC有脚上有腐蚀,对其加焊后待机0.013,过10秒后待变为0.065,又偏大了。怀疑EC坏,,换掉EC后待机0.013,不在变大,但是还是不触发。测开机脚上有3.3V电压,按开关EC32脚上有跳变,示波器打BIOS有波型输出,故没有怀疑BIOS,但是多处检查无果。试着刷了一下BIOS后,待机0.016,触发后亮机,
发表于 2012-2-26 19:57:42 | 只看该作者 �
看来笔记本有些不触发和BIOS有关系,学习了
发表于 2012-2-26 20:49:47 | 只看该作者 �
我只用万用表的时候,不知怎么测芯片的好坏。
发表于 2012-2-26 21:09:47 | 只看该作者 �
不触发,找不到突破口就刷BIOS可以的
发表于 2012-2-26 21:16:50 | 只看该作者 �
BIOS参加开机的多了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 12:38
说得对, EC控制器实际是一个嵌入式控制器,工作时运行的是BIOS程序,按下开机键所作出的应答就是单片机运行BIOS程序的结果。  发表于 2012-2-27 12:15
发表于 2012-2-26 21:25:50 | 只看该作者 �
bios芯片有波形不代表bios程序是好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 14:21
发表于 2012-2-26 21:28:11 | 只看该作者 �
BIOS参与开机的我碰到过,当时也是在基地看到贴子试着写成功了
发表于 2012-2-27 12:01:01 | 只看该作者 �
bios参与开机的机器  貌似很容易出问题啊...
发表于 2012-2-27 12:07:37 | 只看该作者 �
bios坏掉了?    你的主板毛病还真是不少啊
发表于 2012-2-27 12:29:25 | 只看该作者 �
F41的BIOS 是很容易出问题的,以前修过几部都是BIOS的问题。
发表于 2012-2-27 12:36:25 | 只看该作者 �
学习了 bios 。。。。
发表于 2012-2-27 12:45:29 | 只看该作者 �
从没修过F41 坏了BIOS  不触发的       以后注意
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没碰到过 以后值得注意  发表于 2012-2-27 13:23
发表于 2012-2-27 12:52:49 | 只看该作者 �
bios   咋刷
汗,还是去补习下基础知识吧!  发表于 2012-2-27 14:23
发表于 2012-2-27 13:08:48 | 只看该作者 �
这个故障我也遇到一个
发表于 2012-2-27 13:54:20 | 只看该作者 �
不错学习
发表于 2012-2-27 14:07:21 | 只看该作者 �
这个机器确实BIOS容易出问题,以前遇到个刷了BIOS ,但是开机必须按F1才能进。郁闷,可能不是原版吧
发表于 2012-2-27 14:11:57 | 只看该作者 �
学习了,以后注意了要。
发表于 2012-2-27 15:26:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献
发表于 2012-2-27 15:37:16 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。
发表于 2012-2-27 15:38:27 | 只看该作者 �
BIOS 坏 也会 不开的
  发表于 2012-2-27 15:50
