查看: 1893|回复: 3
高手帮忙看下
发表于 2012-2-25 17:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q22是不是给K8主板用的总线电压?VLDT。,桥有电压输入,确没有EN输出和控制LM324的高电平输出。导致第5脚对地短路。使Q22 S极没有输出。那我的主板桥是不是100%坏了?
发表于 2012-2-25 19:03:34 | 只看该作者 �
不太明白啊
发表于 2012-2-25 20:52:41 | 只看该作者 �
看的有点晕!
发表于 2012-2-25 21:11:44 | 只看该作者 �
EN 脚没有输出,明显VRM没工作啊。EN 是它的启动条件。Q22是不是总线供电你可以上假负载,跑线的。自己能画图,比我厉害啊。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周杰伦维修 + 10 赞一个!支持。未来的技术总监
