ZXCVWtest
查看: 4462|回复: 19
[未解决]
硬盘主引导区
发表于 2012-2-24 21:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最后一次进系统时是要恢复分区表才能进,当时没想那么多就不管它,到了第二天用时,就进不了系统,以为是中毒,重装的时候发现不认硬盘悲催啊!进入磁盘医生时提示错误“无法读取主引导区记录”用DiskGenius显示“设备I\O错误”该怎么办?????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 10:07
发表于 2012-2-24 21:25:43 | 只看该作者 �
重新分区后,再装系统,试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 10:09
发表于 2012-2-24 21:52:58 | 只看该作者 �
用慢装的系统盘 进行分区看看    不行用MHDD   初始化下硬盘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 10:10
发表于 2012-2-24 22:10:28 | 只看该作者 �
重建分区或者换硬盘了哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 10:10
发表于 2012-2-25 00:37:27 | 只看该作者 �
重新分区试一下了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 10:10
发表于 2012-2-25 10:06:03 | 只看该作者 �
人家都说检测不到硬盘了吗!看来只有将硬盘挂到其它机器上先格了再说了呀!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 10:11
发表于 2012-2-25 10:12:18 | 只看该作者 �
用别的硬盘试试
发表于 2012-2-25 11:35:54 | 只看该作者 �
用XP安装盘来操作硬盘,一进行硬盘才做就蓝屏。
发表于 2012-2-25 11:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 12:59:26 | 只看该作者 �
谢谢大家了,昨晚把硬盘放在冰箱里冰一晚,今早再整一下就ok了。
反对楼主: 4.0
你使劲忽悠 ??冰箱里冰一个晚上 你的硬盘没进水才怪  发表于 2012-2-26 12:45
我晕~~这个真得假的~~太假了吧!  发表于 2012-2-25 23:21
反对楼主: 4
真的假的?这样也中?忽悠人的吧!!  发表于 2012-2-25 19:26
发表于 2012-2-25 13:19:29 | 只看该作者 �
重建一下MBR看看呢
发表于 2012-2-25 14:26:16 | 只看该作者 �
你这方法不能推广啊
发表于 2012-2-25 18:02:16 | 只看该作者 �
这是什么道理呢!!!!!!期盼揭秘
发表于 2012-2-26 12:11:25 | 只看该作者 �
sunzheng5307 发表于 2012-2-25 18:02
这是什么道理呢!!!!!!期盼揭秘
可能是磁头问题吧,在杂志上看到的,试一下看看能不能用,这只是一个偏方,也是硬盘最后的最后一个办法。
发表于 2012-2-26 12:28:11 | 只看该作者 �
hdd 引导区不稳定或出现坏道。要数据的话可有专业软件做DWR恢复。不要数据的话建议直接换块HDD
发表于 2012-2-26 12:33:38 | 只看该作者 �
前有显卡放微波炉的,今有硬盘放冰箱的,那天谁在把CPU放锅里煮煮。
发表于 2012-2-26 22:36:37 | 只看该作者 �
我遇到过几台电脑,情况一样,放上一晚上,一切经正常了,原因不详,望高手指点
发表于 2012-2-27 00:42:36 | 只看该作者 �
实在不行就去低格一下看看哦
发表于 2012-2-28 22:19:49 | 只看该作者 �
有可能是你的硬盘固件区损坏了,如果分区还不行的话,那只能用PC3000修复了。
发表于 2012-3-9 20:07:45 | 只看该作者 �
显卡放微波炉,硬盘放冰箱,今天算是大开眼界了!
一般来说是用MHDD看看硬盘有无坏道,要么用WINHEX看看分区表。
