查看: 2096|回复: 4
联想C430
发表于 2012-2-24 21:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台联想C430,现象是用AC供电不掉电但不能进系统,AC+装上电池,过LOGO掉电待机,只用电池也是只过LOGO就掉电待机,AC+电池时,充电灯亮橙色,正常应该是闪(充电中)或长亮(充电满),求师傅们指点一下思路,谢谢
发表于 2012-2-24 21:29:40 | 只看该作者 �
我以前修过这机子,换南桥OK
发表于 2012-2-25 21:18:54 | 只看该作者 �
谢谢~~这机器接AC,装上电池,待机时电流才0.08,这样的电流应该不对,我先解决了待机不给电池充电的原因
发表于 2012-2-25 21:29:15 | 只看该作者 �
楼主修好了分享一下
发表于 2012-2-25 21:56:46 | 只看该作者 �
我觉得是充电电路的问题
