查看: 4433|回复: 19
前几天遇到用户每天早上开机都要开几次才能正常开机
发表于 2012-2-24 11:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天遇到用户每天早上开机都要开几次才能正常开机,只要开机以后就正常了。请高手是主板什么地方出了问题。
发表于 2012-2-24 11:34:47 | 只看该作者 �
自己多思考啊..
发表于 2012-2-24 11:35:08 | 只看该作者 �
我新手 来一起等高手
发表于 2012-2-24 11:58:22 | 只看该作者 �
主板电池有电吗
发表于 2012-2-24 12:02:11 | 只看该作者 �
屋子冷不啊,是不是电源不是品牌的,冷了电源电容和主板电容滤波不好啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 12:15
发表于 2012-2-24 12:14:32 | 只看该作者 �
主机下面垫个泡沫试试看
发表于 2012-2-24 12:15:05 | 只看该作者 �
哥们你检查下电源的电容。。还有主板上的电容有没有鼓包的。。。。。感觉就是滤波不良造成的。。
发表于 2012-2-24 12:26:07 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题,但是没有解决
发表于 2012-2-24 12:49:25 | 只看该作者 �
你把电源换下,按钮时不是接触不好,然后在查下触发电路。{:soso_e141:}
发表于 2012-2-24 15:04:40 | 只看该作者 �
开关问题{:soso_e132:}
发表于 2012-2-24 15:19:28 | 只看该作者 �
先检查开关,再查开机电路
发表于 2012-2-24 16:34:16 | 只看该作者 �
有些电源和温度有很大关系,温度过低的情况下,可能会造成开几次机才能打开。
发表于 2012-2-24 16:44:43 | 只看该作者 �
感觉主板有问题,有些元件要热过才正常
发表于 2012-2-24 16:48:40 | 只看该作者 �
注意下晶振  io
发表于 2012-2-24 22:33:45 | 只看该作者 �
一般是电源有问题
发表于 2012-2-25 19:53:58 | 只看该作者 �
主要查看电源和主板上的电容是否鼓包,我以前的电脑就是每天第一次开机都需要一到2次,后来就成了3-5次,再后来就不太好使了,当时候还没做电脑这行,只有维修的爱好,拆开发现电容有问题花了1.5元买了几个电容换上就OK了。
发表于 2012-2-26 22:41:23 | 只看该作者 �
主要查看电源和主板上的电容是否鼓包,
发表于 2012-2-26 22:54:42 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}应该有的时候不出发
发表于 2012-2-26 23:15:43 | 只看该作者 �
应该是供电问题了,主板上或者电源上有鼓包的电容一般。也就是供电不稳。更换电源排除一下就知道了。
发表于 2012-2-27 18:47:19 | 只看该作者 �
电源问题,我的也是,我试过,更换电源后,就正常,电源电容都没有鼓包,还没有解决,见帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=495156&extra=
