ZXCVWtest
查看: 3491|回复: 8
一块技嘉P31-S3G长按POWER键不能关机
发表于 2012-2-23 00:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉P31-S3G主板开始故障是不能开机,加焊I/O后能正常开机使用,其它都正常了,现在就是长按POWER键不能关机。
发表于 2012-2-23 00:56:01 | 只看该作者 �
加焊IO后有变化,我觉得问题应该出在IO上可以换个IO试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 23:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 20:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 17:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 16:57
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 13:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 10:54
同意  发表于 2012-2-23 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 08:24
发表于 2012-2-23 10:39:03 | 只看该作者 �
IO坏了吧,换个看看
发表于 2012-2-23 12:20:41 | 只看该作者 �
长按关机键时量下IO的PSON脚是不是高电平。如果一直低电平可能绿线到IO的线路有问题,可能三极管或电阻坏 电容坏把绿线一直拉低了。
发表于 2012-2-23 12:22:14 | 只看该作者 �
还有IO的SLPS3也要从高电平变成低电平,如果没变就要考虑南桥的问题。
发表于 2012-2-23 12:53:36 | 只看该作者 �
这个故障是因为换IO引起的,是不是更应该在IO上多看一下呢?
按开机键要关机的话,重点是不是应该在PWRBT#那个脚上?
发表于 2012-2-23 16:46:42 | 只看该作者 �
应该还是IO问题,绿线也是IO拉低的.
发表于 2012-2-23 16:56:56 | 只看该作者 �
估计还是IO  IO_PWRBT# 这个脚电压可能没变化吧
发表于 2012-2-23 20:50:00 | 只看该作者 �
4 5L说的挺好。。
