查看: 9817|回复: 25
hp CQ45用编程器刷了下bios,SN,UUID丢了乍整啊?
发表于 2012-2-22 21:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次多要按回车。。。
补充内容 (2012-2-24 14:51):
已解决,25楼付v115版hp dmi
官网下载刷试试  发表于 2012-2-22 22:04
你不备份的吗?  发表于 2012-2-22 21:22
发表于 2012-2-22 21:26:15 | 只看该作者 �
原来那片25L挂了机器不触发,现在其他多正常,就是SN,UUID没有了,sn到机器上有UUID到哪里找啊?
发表于 2012-2-22 21:32:48 | 只看该作者 �
你在重新下一个,刷一下咯!!
发表于 2012-2-22 21:35:34 | 只看该作者 �
刷了两次了,第一次是用编程器刷的,第二次是进系统换了个bios用winflash刷的,多一样所以郁闷啊
发表于 2012-2-22 21:54:24 | 只看该作者 �
你的程序没有高对
发表于 2012-2-22 21:56:49 | 只看该作者 �
你要看你的主板是哪个编号,哪个芯片组的,集成还是独立的,说清楚了,我看我有的话给你免费发一个,你到时留下你的邮箱号码,只要我有
la-4102p ,1161776333@qq.com,谢谢  发表于 2012-2-23 17:05
发表于 2012-2-23 00:27:07 | 只看该作者 �
好像有人发过那个刷的,,你搜搜看
发表于 2012-2-23 01:21:21 | 只看该作者 �
刷不了换一个。。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-23 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 11:37
发表于 2012-2-23 08:15:30 | 只看该作者 �
是不是刷的不对啊
发表于 2012-2-23 08:29:15 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题
发表于 2012-2-23 08:33:43 | 只看该作者 �
BIOS刷的不对,把原来的BIOS刷进去吧
要不找个好机器备份下再刷进去
我遇到到
发表于 2012-2-23 08:40:33 | 只看该作者 �
uuid
啥作用啊
发表于 2012-2-23 09:42:27 | 只看该作者 �
益哥发表的:解决目前所有HP机型关于刷BIOS问题堪称经典中的经典技术----请求加亮加精!!!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-424417-1-1.html
应该可以解决你的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 10:35
发表于 2012-2-23 09:46:01 | 只看该作者 �
看来只可以悬赏同型号笔记本bios了
发表于 2012-2-23 10:32:58 | 只看该作者 �
刷BIOS要注意小心呐。
发表于 2012-2-23 10:40:18 | 只看该作者 �
一前在工厂是用条码枪刷的  内部程序    不干了 出来了 就没办法了
发表于 2012-2-23 10:41:36 | 只看该作者 �
还是bios本身问题啊
发表于 2012-2-23 10:54:52 | 只看该作者 �
学习中,拿分,谢谢
发表于 2012-2-23 10:56:49 | 只看该作者 �
从新在刷一个和你的一模一样的
发表于 2012-2-23 11:39:28 | 只看该作者 �
在官方网下载一个 刷进去看看
