查看: 10564|回复: 42
SL400集显的,开机5声报警,问题不简单很头痛
发表于 2012-2-22 09:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
拿来的故障是开机‘嘟嘟嘟嘟嘟’5声报警,插不插内存都是一样,因为是集显的,自然怀疑是内存、BIOS、北桥这三个地方。
一一排查:
更换内存,无果
重刷BIOS,无果
更换T5760的CPU,无果
打内存槽(DDR2的)对地阻值,没有发现异常
没办法,只好搞北桥了。
北桥是灌灰胶的,麻烦点,不过还是拆下了,重新植球焊好,满怀希望的测试,晕,还是5声报警
北桥是GM45的,问了卖芯片的,说不可以和GM40代换,只好订全新的,也不贵。
等配件一到,马上换上去,这回该OK了吧。
结果还是5声报警
本论坛上很少见到这个问题,有同仁说过,换了板子甚至还会这样!!难道是其他地方的问题?
特地从官网下载了SL400的维修手册,找到5声报警的解释是:“请与管理员联系”  晕死!!
难道是EC、南桥?
请各位给我支支招吧
补充内容 (2012-3-9 10:35):
故障时,待机0.018,开机后,报警,电流0.9-1.0-1.1-0.8,修复后待机0.011,开机0.9-1.1-1.2-1.4-1.5 屏亮
补充内容 (2012-3-10 15:53):
这台已经修好了,是南桥问题。换了就OK,究其原因,我估计是内存的SM总线要走南桥吧。
也许我的表述不清,在下面3楼,我已经答复过了。
补充内容 (2012-3-10 15:56):
另外,我怎么现在还是‘见习维客’  和 ‘维修学徒’啊,本人注册时间都快5年了,是看着迅维长大的,各位主管大人能给点面子让我升升级
希望你把电流跳变 发上来,大家一起分析  发表于 2012-3-8 18:43
发表于 2012-2-22 10:23:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我遇上了跟楼主一样的问题
我的是 SL500 独立显卡,开机连续5声报警
据客户描述,电脑正常使用中黑屏,再开机无反应,送到一家维修店维修,维修后能触发,但有5声报警。
拆机检查,插内存与不插内存一样报警
换过内存,无果
刷过两个版本的BIOS ,无果
换过CPU ,无果
内存1.8V供电正常,VTT电压0.9V正常,时钟0.8V正常,SCL SDA SPD 3.2V正常,内存总线打阻没发现问题
换PM45北桥,无果
没思路了,擦了这个机器真是神了。。。。。
各位有经验的大师帮忙想个思路,看看可能是哪里的问题!!!谢谢各位!!
同意楼主: 5.0
DMI LPC总线都不能放过  发表于 2012-3-8 18:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 11:42
仁兄搞好没?如果没有,换掉南桥试试吧,我的就是NB问题,换了就好,泪奔……  发表于 2012-2-22 18:46
发表于 2012-2-22 10:30:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5声会不会不是内存报警哦。。。正常使用后黑屏,再开机无反应。。。会不会是温度方面的问题喃。。比如温控保护了。。。是不是CPU边上有个温控芯片哦
纯属个人猜 想哈。。。不对莫拍砖哈。
发表于 2012-2-22 10:36:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也想过这样的可能,但是5声报警时什么定义我一直没搞清楚,现在想想估计跟内存无关系,我这个板子经过前一个维修店维修,机器到我手中板子并无大的维修,板子干净利索,我只在电池充电转换电路MOS管旁边看到一个无极电容被更换过,由此推断上一次故障是因为这颗电容短路造成主供电短路!!其他的没有思路了!!!
发表于 2012-2-22 10:40:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
另外我通过LPC总线接出来一个DEBUG 卡,代码跑当C0, 是不是南桥或者EC的问题呢 ?
发表于 2012-2-22 11:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
搞BIOS呀可以搞定的。
发表于 2012-2-22 11:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS 啊
发表于 2012-2-22 11:21:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
- 会不会可能是 外设设备有问题。 检测不过,发出警报。 比如网卡,1394,声卡 等等。。。
嗯。还有硬盘电路。。BIOS自检不过  发表于 2012-3-8 18:44
发表于 2012-2-22 11:29:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
声卡 网卡 PCI控制器什么的有问题吧
发表于 2012-2-22 12:17:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS 都刷了两个版本了,我肯定不是BIOS的问题,最新进展,我换过EC了,不是EC的问题!!现在开始拆外设,网卡声卡PCI控制器!过会报告进展!!
发表于 2012-2-22 15:44:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
想不到还有跟我一样面临困惑的人儿啊,兄弟咱俩努力加把劲,攻克这个难关!
发表于 2012-2-23 08:15:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还真没遇到过  没招呀
发表于 2012-2-23 08:31:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主搞定了吗
这种问题要心静下来查了
发表于 2012-2-23 09:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种问题好像遇到过,可能是在BIOS里面改了什么东西,具体是什么我不记得了。
跟BIOS没有关系  发表于 2012-3-2 17:00
发表于 2012-2-23 10:41:08 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
还没见过这种问题的
发表于 2012-2-23 10:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器是不是被摔过。。。。
发表于 2012-2-23 11:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有跑码试试,我只是说试试哦,我还没见过这种问题
发表于 2012-2-23 12:33:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主这个问题解决了吗,是不是根外设有关呀,还有内存你插了几条呀,不会是也分槽吧。
根内存没关系  发表于 2012-3-2 17:00
发表于 2012-2-23 12:42:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也遇到了,换南桥好了
发表于 2012-2-23 12:46:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电流是5.几吧,换南桥就好了
