查看: 2506|回复: 4
电源不开机问题
发表于 2012-2-19 12:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
客户的机子不开机,我换电源就好了,但客户的电源在我机子上能开机,我查了下,紫线有5V,绿线有3.9V,这个算正常吧。拆电源
一看电容也没暴,正常。
不明白是客户的机子开不了机,但在我的机子上可以开机,是什么回事?是不是负载不了开不了机吗,这个电源做工一流,
全汉 AX500-A。
发表于 2012-2-19 13:02:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有可能又是pwr-ok信号不兼容的问题。
发表于 2012-3-6 16:06:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是不是他电脑主板和电源阵线接触不良吧
发表于 2012-3-20 08:25:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源有故障,可能PG不正常
有的主板ATX 灰线参入复位,复位信号ATX 灰线+“REST”产生
有的主板ATX 灰线不参入复位,复位信号仅由开机“REST”产生
所以电源PG不正常,有的主板能开机,有的主板不能开机
发表于 2012-3-21 16:21:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
新手学习啦。
