查看: 3549|回复: 9
谁能在拆南桥时让锡球全粘在桥上而不留在 板上?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-28 16:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样也就不用植球了,直接用到待换的主板上。
很菜的想法,不知道可不可能?
发表于 2008-5-28 16:47:52 | 只看该作者 �
安全起见不要这麽做!
如果想也可以
下加热 温度不要太高 在锡球没有完全融化时直接取下 我保留过绝对多数锡球!
不过不是为了保留锡球,是因为温度没控制好!
这样很危险 容易掉盘!
发表于 2008-5-28 23:04:02 | 只看该作者 �
掉焊盘的那块主板是要报废的啊,所以没有问题啊,关键是得到了一个值好球的南桥了不是?当然待修的那块板要完全融化,保护焊盘,反过来,桥撬坏倒没有关系,因为它本来就坏需要换掉嘛~
发表于 2008-5-29 12:20:33 | 只看该作者 �
个人觉得不可能,总有些是要损坏的
发表于 2008-5-29 16:31:17 | 只看该作者 �
我的疯狂想法:
准备把好的南桥连PCB一起锯下来,然后拿锉刀小心把PCB慢慢矬掉,连加热也免了,这样我就得到了一个完好的植好球的南桥,对吧?
发表于 2008-5-29 17:12:32 | 只看该作者 �
我看楼主还不如多用点工夫去学植珠才是王道啊..
发表于 2008-5-29 18:36:27 | 只看该作者 �
个人意见还是不要这样做的好,要想锡球均匀的在桥上,除非温度误差控制在2度以内,而且主板上的温度不能比芯片的温度低,正好控制的锡球融化的零界点上,否则就算有锡球也会不均匀,而且主板易损坏.这样做费工费力费时,得不偿失.一个植球台 几片常用的钢网,一个铁板烧,整个植球过程10分钟都不要.
发表于 2008-5-29 20:28:00 | 只看该作者 �
理论上能,实际上非常难做到,最好的拆卸是上下焊盘均有一半的焊锡。
发表于 2008-5-29 22:22:57 | 只看该作者 �
回复 #7 星期五的下午 的帖子
关键是咱业余玩玩的,要换的桥也就几个而已,如果买专门设备花废多了的话不值得啊
发表于 2008-5-29 22:35:59 | 只看该作者 �
摘的话,锡珠肯定会变形,也还是会影响焊接。
