查看: 4391|回复: 26
电源板的 奇怪问题
发表于 2012-2-18 12:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
我现在手上有3个电源板了  电源板电压都修出来了 5V 12V 都有  而且加上负载 电压也都对 在连上驱动板 就是不开机  换个一整套的电源板 就没问题  真的不知道哪里的问题了 请高手们帮忙看看 到底 是哪里的问题  帮忙分析一下 先谢谢了
发表于 2012-2-18 13:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查开机信号线。
发表于 2012-2-18 13:18:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不开机是指  不显示换是不通电呢
发表于 2012-2-18 13:23:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是呀。。不开机是面板上的电源指示等都不亮吗???
发表于 2012-2-18 14:18:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
开机信号线有电  也正常
换一整套的电源板 还用原来的主控 就好了 是这样的  遇到好几台了 一个就发帖子了
发表于 2012-2-18 14:19:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
wgq806907211 发表于 2012-2-18 13:18
不开机是指  不显示换是不通电呢
一点电都不加  开不了机
发表于 2012-2-18 14:19:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
指示灯一点反应没有
指示灯都不亮 电源没共到驱动板吧???  发表于 2012-2-18 18:35
发表于 2012-2-18 14:20:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是没修好。
发表于 2012-2-18 20:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指示灯不亮 那就是没电供到驱动板啊
往这方面思路走
发表于 2012-2-18 20:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
12V和5V都有了!不代表一定带得动负载!驱动板指示灯都没亮,说明3.3V供电都没有!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-18 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 20:56
发表于 2012-2-20 22:36:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
当我连上负载的时候 每个供电 都有 要是没有的话 那还叫奇怪问题吗  每个点都有 包括主控板上的 3.3.  2.5  这些都有的
发表于 2012-2-21 10:11:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不开机时测电压。
发表于 2012-2-21 11:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一次变压器旁边电容坏了
发表于 2012-2-22 18:30:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
专心吃草的牛 发表于 2012-2-21 11:00
一次变压器旁边电容坏了
变压器旁边 什么电容啊  有什么用  是说的 在细一点  一般的图纸我都有 要不标准的电源板我这也有  你说说具体是哪个 电容正好我这有  我学习一下
发表于 2012-2-22 19:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是长城的显示器吗。
发表于 2012-2-23 23:48:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
iciy 发表于 2012-2-22 19:11
是长城的显示器吗。
有一个长城的
发表于 2012-2-24 09:35:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查下按键板,这部分电路有时会引起一些奇怪的问题!
发表于 2012-2-24 10:24:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可能是高压部分的事吧 换高压板试试
发表于 2012-2-24 22:52:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
一起去维修 发表于 2012-2-24 10:24
可能是高压部分的事吧 换高压板试试
想发 是对的  可是我已经试了 还是一样
发表于 2012-2-24 23:23:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习学习下,
